Ist es möglich einen Tacho (nur den Tachometer mit Km-Zähler) von einem normalen Tacho (ist wohl etwas größer?) auf einen DZM-Tacho umzubauen?? Hab hier einen DZM-Tacho ohne Tacho, den ich verbauen möchte, deswegen würd ich das gerne wissen. Es handelt sich jeweils um einen W1150 Tacho, also Wellenanschluß.
Greetz
Mirsch
TACHOUMBAU Tacho normal auf DZM
Re: TACHOUMBAU Tacho normal auf DZM
nee, die tachoinstrumente sind unterschiedlich. brauchst einen für den dzm-tacho.
also hab nur rausgefunden das, der beim elektrischen Tacho nicht tauschen kannst.
siehe hier --->
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/84149 ... schen.html
siehe hier --->
Ne, geht nicht, hohl dir vom Schrotti nen passenden Tacho für das Gehäuse (vorrausgesetzt du bekommst den Tacho einzeln ohne das ganze Kombiinstrument)MrMirsch hat geschrieben:Hallo!
Greetz
Mirsch
Bei Ebay sind manchmal auch einzelne Tachos für Kombiinstrumente mit DZM drin. Ansonsten halt neu kaufen beim Freundlichen.
Grüße, Markus
Hi! Danke für eure Antworten. Habe das leider schon erahnt, dachte ich hab ein schnäppchen gemacht, da muss ich halt doch nochmal auf die Suche gehen
