ccfl im tacho?
Hugobo
Re: ccfl im tacho?
Also ich hab mal gemessen und zwar am Zigianzünder und der hatte 11. 8 oder so...
Uwi
Re: ccfl im tacho?
Moin,Moin,
also mit der Spannung braucht man sich glaube ich keine großen
Gedanken machen. Die Inverter von Willtec sind direkt für Kfz ge-
macht(siehe unter Inverter bei Homepage), da das Set direkt für
Corsa gebaut wird.
Ich habe das in der Ausführung ohne Löten und es funzt seit ca.
2 Monaten ohne Probleme.
Zum Anschluß ist auch nicht viel zu sagen:
Die schicken die beiden Inverter zusammen angeschlossen(parallel)
mit einem Stecker der in einen Standlichthalter im Tacho passt.
So ich habe jetzt mal ein anderes Problem:
Habe jetzt einen Tacho mit DZM geschenkt gekriegt & will die Dinger
nun da einbauen. Die sind aber gerade & 100mm lang.
Reicht da der Platz noch aus. Denke mal die runden im Durchmesser
100 sind auch zu groß für Tacho & DZM, und 80er gibts wohl nicht in
blau.
Mfg
Uwi
Corsa gebaut wird.
blau.
Mfg
Uwi
subay
Re: ccfl im tacho?
@darky1987
Hier ist ein Foto, die Qualität ist allerdings nicht so dolle (Handyaufnahme). Habe zusätzlich zu den Röhren noch 2 "4in1" LEDs eingesetzt, was ich lieber hätte weglassen sollen, denn so sieht die Beleuchtung sehr punktuell aus.
Wirst jetzt vielleicht fragen warum links das Licht nicht von oben eindringt, kann ich dir sagen warum: Der Tankinhaltsmesser ist am Sitzpunkt etwas locker und deswegen "lehnt er sich oben an", rattert auch sehr wenn ich auf Kopfsteinpflaster fahre
Ich kann das Set von Wiltec nur empfehlen, man kann die Lichtstärke sogar manuell am Regler verstellen, was bei den LEDs nicht der Fall ist.
Uwi
Re: ccfl im tacho?
Und da bin ich wieder,
mit neuen lustigen Nachrichten:
Also die originalen CCFL von Willtec sind eingebaut, ist zwar sehr
knapp aber passt irgendwie.
Nun zum lustigen
Wenn ich jetzt die A-Beleuchtung voll aufdrehe, zeigt ( oh Wunder)
der Tacho "30KM/H" mehr an. - also schafft der Corsa plötzlich "210"
(plötzlich zum Maserati geworden
Ne mal ehrlich-ist wohl ein Magnetfeld!?!?
Kann ich das mit Alu-Folie um den Tacho eindämmen???
oder wär das einfach nur Blödsinn??
Sinnfolle Antworten würden helfen, DANKE
Mfg
Uwi
Nun zum lustigen
Mfg
Uwi
subay
Re: ccfl im tacho?
Das ist komisch. Wo hast du die Inverter verstaut? Ich hab die Dinger unterm Tacho. Bisschen unten vom Plastikteil weggeschnitten, die Kabeln und Inverter unterm Tacho geklebt.
weisserrusse
Re: ccfl im tacho?
Würd mich auch mal interessieren, wo man die Inverter am besten hinpackt...
Hab mir auch dieses Set besorgt, und nun weiss ich nicht genau, wohin mit den Teilen.
pome
Re: ccfl im tacho?
hallo,
kann mir mal bitte einer den link geben zum inverter mit 2 ausgängen?
hab schon auf der seite gesucht aber nur die einfachen gefunden.
und passen die 100ér und 40er für tacho und tank?
und hat schon einer probs damit gehabt?
mfg pome
mfg pome
St0n3dSh33p
Re: ccfl im tacho?
So hab hier mal ein Bild von meinem Tacho gemacht
ist jetzt am WE fertig geworden
habe 2 x 100mm ccfl benutzt und die beiden inverter unter
dem tacho verstaut, ist ja platz genug ...
hab auch keine probleme festgestellt bis jetzt
Die kmh anzeige sieht nur auf dem bild so hell aus
ist eigentlich alles gleichmäßig und schön hell
kann bei gelegeheit auch eins im hellen zustand machen
wenn es einer möchte?
Bild vom Tacho
gruß
Bild vom Tacho
gruß
subay
Re: ccfl im tacho?
Sieht echt gut aus.
Und hier ein Bild von meinem Tacho mit schwarzen Tachoscheiben jetzt (ohne DZM):
*Klick*
Habe die Röhren jetzt seit 8-9 Monaten im Einsatz.
*Klick*
St0n3dSh33p
Re: ccfl im tacho?
Wieviele röhren hast du denn drin @subay?
Sieht sehr gut aus
Sieht sehr gut aus
