corsa b gsi seitenschweller: preise, teilenummern??
corsino
Beitrag von corsino »
hallo leute!
ich habe ein paar fragen zu den gsi schwellern:
1.aus wievielen teilen bestehen die original gsi seitenschweller?
2.kann man bei opel alle teile einzelnd bestellen, oder muss man da den ganzen schweller nehmen, wenn man eigentlich z.b. nur dieses kleine hintere teil braucht?
3.kann mir jemand die teilenummern der einzelteile geben?
4.weiss jemand wieviel die teile bei opel kosten?
5.kann ich die einfach so befestigen bzw. was benötige ich da für schrauben oder andere befestigungsmaterialien?
6.passen die auf meinen 3-türer einfach so drauf? passen da die ganz normalen hinteren radlaufleisten, oder sind die beim gsi anders?
ich will mir nämlich welche besorgen, doch überall wo ich welche finde, fehlt entweder so ein kleinteil von hinten, oder eine blende der wagenheberaufnahme... :thumbdown:
auf jedenfall nie komplett.
vielleicht kann mir wer helfen.
mfg florian :)
RydeOrDie
Re: corsa b gsi seitenschweller: preise, teilenummern??
Beitrag von RydeOrDie »
genau genommen sind die Schweller 4-teilig pro Seite...
du kannst dir die wagenheber abdeckungen auch einzeln bestellen..
Festgemacht werden die mit clipsen an der Karosserie und dann wird der schweller aufgeschoben.Kann man aber auch kleben und vo/hi im radlauf verschrauben...
Radlauf leisten bräuchtest du welche vom GSi, ich hab aber meine selber passend gekürzt und hab meine originalen genommen
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
zu3:
Hintere Ecke links: 90429567
Hintere Ecke rechts: 90429568
Wagenheber vorne links: 90429581
Wagenheber vorne rechts: 90429582
Wagenheber hinten links: 90429595
Wagenheber hinten rechts: 90429596
mibo
Beitrag von mibo »
im teilemarkt sind welche zu verkaufen ;)
corsino
mibo hat geschrieben:im teilemarkt sind welche zu verkaufen ;)
aber bei denen fehlen auch wieder die wagenheberdeckel und ein hinteres teil. da fehlen also 5 von 8 teilen, wenn ich das richtig verstanden habe.
also dann besteht ein seitenschweller aus:
1xwagenheberdeckel vorne
1xwagenheberdeckel hinten
1xseitenschweller langes teil (ist da so eine schiene dabei wo man das lange teil aufclipst???)
1xkurzes teil
dann brauch man also auch noch andere radläufe, oder kürzt sie!? :( wie mach ich denn das?
hat vielleicht jemand gute bilder von dieser stelle wo der seitenschweller und das kleine stück hinten auf den radlauf trifft??
mfg florian :)
corsino
Corsa222 hat geschrieben:zu3:
aja noch was. hast du für die teile preise?
mfg florian :)
mibo
Beitrag von mibo »
corsino hat geschrieben:aber bei denen fehlen auch wieder die wagenheberdeckel und ein hinteres teil. da fehlen also 5 von 8 teilen, wenn ich das richtig verstanden habe.
und ? immernoch billiger als wenn dir alles neukaufst , nur mal so :D
RydeOrDie
Bilder?
na klar
hier mal von mir damals mit den schwellern
und hier 2 originale
corsino
vielen dank für deine bilder!!
den bildern nach muss man die radlaufleisten vorne und hinten kürzen, oder? :confused:
mfg florian :)
RydeOrDie
corsino hat geschrieben:vielen dank für deine bilder!!
mfg florian :)
kurz & knapp: JA!
aber denke immer daran...zu kurz ist zu kurz
