Wie Tief sind meine FK Federn???
Nori
Beitrag von Nori »
Suche für meine FK Federn ja ein Gutachten.
Hab jetzt aber festgestellt das manche scheinbar die Nummer auf nem 40/40 und mache die Nummer auf nem 60/40 Fahrwerk haben.
Die Nummer sind
FKS21/23/24VA
und
FKS21/23/24HA
kann da jemand was dazu sagen welche Tieferlegung das nun is?
Speedy
Re: Wie Tief sind meine FK Federn???
Beitrag von Speedy »
Nö des kann dir normal keiner sagen , weil alle FK Federn von 40mm bis 75mm die gleich Bezeichnungen haben.
Hatten schon alle da mehrfach .
Nur über die Anzahl Windungen und der Höhe ;)
Mach dir nichts raus,,selbst die bei FK wissen net wasse verkaufen.
Hatte deswegen schon ein sehr lustiges Telefonat mit denen.
Corsa-Schniese
Beitrag von Corsa-Schniese »
Baus ein, guck wie tief er kommt und vergleich dann mit anderen Autos!
Wir hatten auch den Spaß net zu wissen was fürn Fahrwerk wir da einbauen ... ok, inzwischen is es ein 75/50 ...
cyberdel
Beitrag von cyberdel »
joah meins habe ich auch als 60/40 gekauft, selbe Bezeichnung der Federn FKS 21/23/24. Nach dem Einbau war mein GSI so tief, dass bei normaler 14" Serienbereifung vorne am Radhaus bearbeitet werden musste. Und Bodenfreiheit von der Lippe war auch grad noch so im Tolleranzbereich, hat schon beim TÜV geschliffen gehabt auf der Grube ;) Aber mit haufen Auflagen wurde es dann Eingtragen.
gReeTs
cYBiE
