Borbet BS R16 mit 205/45 Et35 16
				McMac86
ich habe mir vor kurzen einen Satz Borbet BS 16 Zoller gekauft. Bei den Reifen habe ich mich für 205/45 Michelin Reifen
entschieden.Wollte mal fragen ob ich
7,5J x 16 LK4/100 ET 35 mit 205 / 45 ZR 16 bei einer Tieferlegung von 40/40 eingetragen bekomme habe die Räder schon montiert passen 1a schleift niergendswo, lediglich hinten stehen sie vielleicht 10mm heraus. Auf der Borbet Seite gibt es nämlich lediglich das Tüv Gutachten für diese Felgen mit den 195er Reifen. Weis jemand ob es das auch für die 205 er gibt oder hat das jemand schonmal eintragen lassen???
Vielen DANK schoneinmal für eure hILFE!!!!!
				Gelöschter Benutzer 131
Re: Borbet BS R16 mit 205/45 Et35 16
Prinzipiell kannst du die Reifen auch eintragen lassen. Allerdings dürfen sie halt nicht rausstehen
Zumindest die Lauffläche muss komplett abgedeckt sein. Das is bei nem 205/45 Reifen mit Serienradläufen recht schwer zu erreichen.
Die bessere Wahl wäre ein 195/40 Reifen gewesen.
Du meinst 195/45er...;-)Die bessere Wahl wäre ein 195/40 Reifen gewesen.
205/45 stehen soweit raus? Was für einen Hersteller hat der Reifen?
Also ich hatte 215/40 auf ner 7,5x16" et 35 eingetragen mit 40/40 Fahrwerk (allerdings vom Vorbesitzer...und mit der speziellen Auflage nur Dunlop Sport 2000 fahren zu dürfen...). Alles ohne wirkliches Bördeln damals.Also die standen vom Pofil her hinten vielleicht nen
halben cm+ drüber (nach heutiger Sichtweise
Würde heute aber auch kein Schwein mehr eintragen...
Waren denn die Reifen schon auf den Felgen, als du sie gekauft hast?
Weil...eigentlich schaut man sich ja vorher das Gutachten an, oder?
Also meine Empfehlung wären auch die o.g. 195/45er Reifen...
Da hast auf alle Fälle keine Probleme...
Die 205er würden dann ne Einzelabnahme werden...und da müsstest dann 100% Bördeln und Ziehen...
Bei den 195/45er kommst vielleicht drum herum...Und überhaupt haben die ne viel bessere Optik.;-)
				streetfight46
es sei denn er hat ein sportlenkrad da wird es dann so oder so zur einzelabnahme
				McMac86
JA die reifen waren schon drauf  gewesen!!! Meint ihr ich komm nicht drüber ohne etwas zu machen ist wirklich nur ein halber cm wo sie rausgucken so wie auf den Foto von dem Beitrag von mephist 86 ich versuche bei gelegnheiot auch einmal ein bild von mir hochzustellen aber ist eig exakt so wie auf den Bild vom Mephist 86!! Der Reifenhersteller ist Michelin!!!
Das Problem ist nicht das "drüberkommen" übern Tüv...Man findet immer wen, der einem was "das steht ja nur 3mm über-halb-legales" einträgt.
Das Problem ist, dass du Pech haben kannst, wenn man dich mal anhält und dem Polimannzisten deine Radabdeckung nicht gefällt...
Dann landest ratzfatz beim Tüvmann des Vertrauens (nämliches dessen der Rennleitung)...und schon legt man die das Auto still.
