Auspuff lauter!
Alles über den Corsa C
*evo*
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von *evo* »
kai9r hat geschrieben:Wenn ich Verkäufer bei Fox wäre würde ich auch sagen "geht nur in Verbindung mit einem Fox ESD" :) Wie gesagt, bei mir steht nichts und von daher ist alles legal meiner Meinung nach. Würde mir wegen sowas auch keinerlei gedanken machen.
Dann würde ich mir mal gedanken machen an dem verkäufer seiner stelle, da ich durch diese falschaussage was er mir mitteilte ja nun garnix verkäuft anstatt eines VSD, aber das ist zu viel offtopic jetzt. Ich warte das schreiben von FOX jetzt ab weil ich nämlich auchnoch nach einer "legalen" lösung für mein auspuff suche. Falls wiedererwartend doch in den vll. neuen ABE´s der liebe satz " nur in verbindung mit...." steht, stelle ich das schreiben mal on das mir auchmal bisschen glauben geschenkt wird. Man meint ja ich habe bei der Telefonseelsorge angerufen :(
kieler-corsa
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von kieler-corsa »
die neuen abe`s sind mir doch wurscht wenn es überhaupt welche gibt,also andere als bisher...Meine ABE wurde mir ende 07 geschickt und es müsste sich in 4 monaten was geändert haben. aber das denke ich eher nicht.
meine eg-genehmigung ist weiterhin gültig bis vom tüv offiziell etwas anderes kommt.
bestes bsp sind die aluheckspoiler. hatten eine genehmigung bis offiziell was dagegen kam....vom tüv in einer offentlichen bekanntmachung
*evo*
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von *evo* »
mag ja sein, aber das Problem ist doch, wenn ich mir JETZT eine solche anlage verbauen möchte und die ABE´s geändert wurden muss ich mich an die AKTUELLEN richtlinien halten und nicht was anno tubak mal war.......
Ich kann ja auch nicht zum FOH gehen und sagen ich hätte gerne ein A Corsa als Leasing, man kann eben nur aktuelle anlagen kaufen
kieler-corsa
Re: Auspuff lauter!
ich aber zb habe einen vorschalldämpfer verbaut der nicht auf irgendwas beschränkt ist ....
frag doch bei fox ob sowas drin steht wie nicht in verbindung mit usw.
es kann natürlich durchaus sein das sie bei neueren modellen sowas gemacht haben seit 08 .bei lexmaul wirds genauso betrieben. da geht alles nur miteinander oder mit original. deswegen ist die auch wieder raus gekommen
DTMfan2002
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von DTMfan2002 »
HI,
nach dem ganzen hin und her,
würde mich interessieren ob jemand weiß,
ob ich diesen OP032000-VSD FOX VSD mit einem Bastuck ESD problemlos kombinieren kann??
Oder gibt es probleme bei der Montage?
Oder ist sogar von der Lautstärke der Bastuck VSD genauso geeignet?
Vielen Dank
MfG Marcus :D
DDStyle87
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von DDStyle87 »
Probleme bei der Montage wirst du nicht haben, der org. VSD wird abgeflext und der von Fox kommt drauf. Hat soweit ich mir recht erinnere Seriendurchmesser. Zum Anschluss an den ESD brauchst du evtl. ein passendes Reduzierstück, kommt halt auf den Durchmesser vom ESD an.
kieler-corsa
Re: Auspuff lauter!
der fox vsd passt auf die serienanlage vom 1.2er bei mir ohne reduzierstück usw drauf. an den fox vsd passt sogar nen originaler serienendpott ohne anpassungsarbeiten :thumsup:
war echt begeistert :clapping:
Der Pero
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von Der Pero »
Wenn es einen interessiert,ich hab noch nen gut eingefahrenen FOX VSD hier zum Verkauf.
In der ABE steht nix von " in Verbindung mit" und bin den mit nem Bastuck ESD gafahren.
Daniel1978
Re: Auspuff lauter!
Beitrag von Daniel1978 »
Was hast du denn für einen Motor drin??
Falls es ein 1,2L hast du vielleicht ein Soundfile dazu.
Überlege mir nämlich ein Rohr in meinem Bastuk VSD zu schweissen.
Wenn der Sound allerdings mit einem Fox VSD passen sollte würde ich den nehmen.
mfg Daniel
Der Pero
Re: Auspuff lauter!
Bin den auf nem 1.4er TP gefahren.Kriegt man ja kaum was raus,aber dafür wars OK.Die 1.2er sind natürlich lauter.
