Hallo zusammen,
was für Möglichkeiten habe ich, beim CDR 500 die Radiosender manuell einzustellen? Über den Suchlauf oder die Wipptaste sucht ers ich nen Wolf und findet nichts. Empfang ist aber einwandfrei (ein Sender ist gespeichert, und der ist glasklar).
Radiosender manuell einstellen beim CDR500 ?
corsa_styler85
Re: Radiosender manuell einstellen beim CDR500 ?
Wenn du das RDS ausschaltest, kannst du die Sender mit den Wipptasten manuell über die Frequenz suchen.
Wenn du den Sender dann gefunden hast, den du speichern möchtest, schaltest du das RDS wieder ein und dann wie gewohnt durch längeres drücken der jeweiligen Stationstaste den Sender einprogrammieren.
Zusätzlich wurde ich noch, falls nicht aktiviert, die Alternativfrequenz einschalten. Da manche Sender über mehrere Frequenzen empfangen werden, sucht sich das Radio immer den besten Empfang bzw. das stärkste Signal. Wie das aktiviert wird, musst du in der Anleitung nachlesen, da das CDR 500 im Corsa C nicht serienmäßig verbaut ist.
Kenne diese Methoden aus meiner Mutter Ihrem Astra G
