BF-Seite höher als F-Seite!!!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Stev'sTigra
Re: BF-Seite höher als F-Seite!!!
Beitrag von Stev'sTigra »
Ich kann da wohl auch noch was dazu beitragen:
Bei meinem Tigra tritt genau dasselbe Phänomen auf. Alle Federn wurden gewechselt und sind Serie, auch die Dämpfer usw sind Serie.
Mach dir nix draus, das ist wirklich normal beim Tigra.
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Also 40mm Unterschied sind nimmer "normal". :beat:
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
@Holde: saßt du im auto drinne?falls ja würde ich dringend zur diät empfehlen :roll: nein scherz nicht sauer sein aber ich denke nicht das es "normal"ist wenn ein auto schräg steht wenns nur 1-2mm sind vllt ne toleranz aber in den ausmaßen glaube ich das nicht
könnte vllt auch ein dämpfer hin sein das er sich an einer seite so neigt?
t.adamus
Beitrag von t.adamus »
corsa666 hat geschrieben:Also 40mm Unterschied sind nimmer "normal". :beat:
genau das ist es ja ich überprüf mal ob die feder oder ähnliches defekt ist und dann schauen wir mal!!
Stev'sTigra
Ich kann ja gerne mal Fotos mit nem Zollstock machen und dann merkste, dass es normal ist.
Hab nämlich nen neues Fahrwerk drin.
corsa666
Nur weil dein Eimer krumm ist wie ein altes Ofenrohr heißt das noch lange nicht, daß 40mm Unterschied "normal" sind. :vogel:
Stev'sTigra
corsa666 hat geschrieben:Nur weil dein Eimer krumm ist wie ein altes Ofenrohr heißt das noch lange nicht, daß 40mm Unterschied "normal" sind. :vogel:
Vollpfosten!!! :vogel: :wallbash: :beat: :thumbdown: :nene: :no:
Glaub mir, der ist nicht krumm, wurde vermessen. Außerdem hab ich n neues Fahrwerk drin, also kann ichs noch am besten sagen, oder??
corsa666
Stev'sTigra hat geschrieben: Glaub mir, der ist nicht krumm, wurde vermessen. Außerdem hab ich n neues Fahrwerk drin, also kann ichs noch am besten sagen, oder??
Achja stimmt, und dein Tigra ist ja auch NEU und noch keine ausgelutschte Ranzkarre mit evtl. 5 Rahmenschäden.
Bei dem Mist den du hier sonst immer quatscht, haben wir hier auch vollstes Vertrauen, was deine praktischen Meßkünste angeht:
Kannst du nen Meterstab eigentlich ohne technische Dokumentation aufklappen und darüberhinaus - auch richtig benutzen? :rolleyes:
Stev'sTigra
corsa666 hat geschrieben:Achja stimmt, und dein Tigra ist ja auch NEU und noch keine ausgelutschte Ranzkarre mit evtl. 5 Rahmenschäden.
Ja ne ist klar, ich geb nen Tigra wohl kaum zum Lackieren ohne den mal richtig zu vermessen, ob da eventuell unbekannte schäden sind?
Du laberst ja andauernd scheiße, wo du eh nix dazu sagen kannst, aber mach ruhig.
Ich weiß woher das Problem kommt, aber wenn hier ja deppen rumlaufen, die nur groß das Maul aufreißen können, dann bitteschön. Viel glück beim Lösen des Problems!
t.adamus
ja stev weis jetzt zwar nicht wieso du sagst viel spass beim problem lösen aber naja ok dein leben, deine entscheidungen!es kann nicht normal sein stev wären es ein bis zwei Zentimeter ok aber keine 4cm aber gut andere haben mir die antworten gegeben die ich brauche,danke an die anderen!!!
