Also das geht defintiv nicht, weil der Halter den Abstand bestimmt.oder heißt das, daß der Bremssattelhalter von der 260er Anlage in Verbindung mit anderen Bremssätteln auch auf der 280er Anlage passt?
Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
- Nighthawk167
bei Corsas, die nicht Z17DTH sind, müssten das aber andere Sättel sein. auf der Seite von ATE kann man nachschauen, wo die ATE Sättel verbaut wurde und da steht nur der Z17DTH...
Ob da auch was von Combo steht, weiß ich ausm kopf nicht.
Also der Bremssattelhalter von der 260mm wird nicht bei der 280mm passen. Allein schon auf grund des Abstandes. der Halter sorgt für den Abstand. Der Bremssattel bei der 280mm der Gleiche wie bei der 308mm, nur der Halter ist ein anderer...
Meines Wissens nach sind die Bremssattel bei 240 und 260mm andere...
Ich persönlich sehe das genauso wie ihr
Nur das Programm sieht es anders
Besorg mal jemand CDTi Halter. Wenn ich nach Bildern gehe sieht es aus, als würde es passen
Corsa-Heizer
Der Sattel vom Z17DTH ist total anders im Verglecih zu den restlichen Corsa Sätteln. Sprech da aus erfarhung ;-) Hier mal bilder wens interessiert.
Das linke Bild ist vom 1,4er Benziner, das rechte vom 1,7er Diesel
- Nighthawk167
also Kai9r, dein Teilkatalog hat recht (oh welch wunder).
Es gab die Halter auch bei Z14XEP, Z16SE, Y13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y17DTL, Y17DT
Allerdings nicht im Corsa, sondern nur im Combo.
Die haben dann auch (logischerweise) die ATE Sättel und 280mm Scheiben.
Also von den Biden sieht keiner so aus, wie der Astra G Sattel.Corsa-Heizer hat geschrieben:Der Sattel vom Z17DTH ist total anders im Verglecih zu den restlichen Corsa Sätteln. Sprech da aus erfarhung ;-) Hier mal bilder wens interessiert.
Corsa-Heizer
Doch doch das müsste passen. Das erkennt man durch den roten Lack vielleicht nur nicht so gut. Also für mich sind vom Auge her der Astra G und der Z17DTH Sattel gleich. Hab den Z17DTH ja shcon von nahem und unlackiert gesehenconnectab hat geschrieben:Also von den Biden sieht keiner so aus, wie der Astra G Sattel.
Das die beiden Halter anders aussehen weiß ich auch. Es geht nur um die Aufnahme
gimlixz
ich habe die Tage mal meinen Kollegen vom Opel Teilehandel gefragt bzw mit ihm gemeinsam im System nachgesehen.
Die Bremssättel vom Z17DTH passen leider nicht. Dieser ist anders aufgebaut sodass dieser nicht in Frage kommt.
Wie Nighthawk167 richtig sagte, haben Z14XEP, Z16SE, Y13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y17DTL, Y17DT alle die gleichen Halter bzw Sättel, allerdings nur bis 260mm. 280 mm hat nur der Z17DTH und der passt nicht.
Da bleibt wohl nur noch der Sattel vom Astra G vorne oder geht auch hinten?
Also Hinten ist noch nen ganz anderes Thema - da passt ohne viel Aufwand nur die Bremsanlage vom 1,8 L Corsa C.
