c20xe ohne zahnriemenabdeckung?
darksun
hallo, wollte fragen ob es schlimm oder schädlich ist ohne zahnriemenabdeckung zu fahren? danke
Fummy
Re: c20xe ohne zahnriemenabdeckung?
Also ich persönlich würde es nicht machen....kann halt passieren das dir unterm fahren irgendwas in Riementrieb fällt und wenn der Riemen dadurch dann reißt hast nen ordentlichen Motorschaden
- black-dolphin
welchen sinn soll es denn haben? optisch oder hast einfach keine?darksun hat geschrieben:hallo, wollte fragen ob es schlimm oder schädlich ist ohne zahnriemenabdeckung zu fahren? danke
optisch gibts bessere lösungen um das dahinter zu sehen
Fummy
Naja, aber es gibt auch schön gecleante Ventildeckel...wo dann keine Zahnriemenabdeckung mehr paßt
darksun
mir ist die obere der drei schrauben gerissen und jetzt steckt der rest der schraube noch, wenn ich nur 2 schrauben reinmach und die obere fehlt dann klappert der deckel das ist mein problem
dann musst halt die defekte schraube rausoperieren!
oder wenn du es selbst nicht kannst musst du es halt machen lassen!
Ganz Ohne Abdeckung würde ich nicht Fahren wollen!
Evtl Oben ein Loch drin wenn man schöne Nockenwellenräder hat aber so, nee danke!
darksun
kann mir da jede normale werkstatt nen neues gewinde schneiden oder muss ich zu nem speziellen laden?
Stivi152
Hi
Also im Normalfall sollte das jede Werkstatt hinbekommen.
Mfg Stefan
Mfg Stefan
XtremeCorsa
Hallo!!
du kannst doch die obere halterung aus dem zylinderkopf schrauben und dann schön an dem ding rumbasteln. Oder ist die die befestigung selbst am kopf abgerissen?
Also ohne abdeckung würd ich auf keinen fall fahren.
MfG
Martin
MfG
Martin
10Stimpy
"du kannst doch die obere halterung aus dem zylinderkopf schrauben und dann schön an dem ding rumbasteln"
So wie ich das in Erinnerung hab, ist das so ein kleiner Flansch der am Zylinderkopf angegossen ist, von daher würd ich sagen wenn du dich ned selber traust, fahr inne Werkstatt und die sollen die alte Schraube rausmachen und ein neues gewinde rein machen !
Ohne Abdeckung würd ich auf keinem Fall rumheizen. Allein was da an Spritzwasser und Steinchen reinkommt... nee währe mir persönlich zu heikel !
