ach du willst die bc taste nehmen ja dann könnte es gehen weis nu nicht wie das geschaltet ist
aber könnte klappen
Schaltung oder Relai? Hilfe!
Re: Schaltung oder Relai? Hilfe!
@Sprengmeister
danke fürs kompliment für die idee
die saceh aber bei der heckwischerfunktion ist das es ein schalter is musst ihn nach dem öffnen also wieder ausschalten (aufpassen billi Motoren brennen hin und wieder durch!!)
@Opel-Doc die Tasten sidn im mom gar net geschaltet sind im mom 3 lose kabel mehr net.. eins is masse und je eins für jeden taster.. deswegen muss ich das alels noch verbinden damit es geht aber dank dir weis ich ja nun was fürn Relai und wie es angeschlossen werden muss..
teile den Stromkreis halt nach dem relai in 2 auf
der 1. läuft über den Taster vom BC und schliest hinten am motor in masse
der 2. geht vom relai an die Funk Ansteuerung und schleist auch hinten am motor wieder masse.
Ergeniss:
Zündun is aus ich kann nun entweder BC-Taste am Hebel drücken. oder wenn ich ausserhalb des Autos bin auf der Funkfernbedienung die Taste drücken und schön habe ich von aussen meinen kofferaum geöffnet ohne in den Inneraum zu müssen...
Ergeniss:
