vielleicht kann mir ja jemand helfen, bei meinem Corsa (Baujahr 98) ist die Abblendlichtbirne defekt ich wollte diese wechseln hab jedoch ein Problem.
Und zwar weiß ich nicht ob ich dazu den gesamten Scheinwerfer ausbauen muss...oder gibt es am scheinwerfer eine Heckklappe die man lösen muss um an die birnen ranzukommen?
Desweiteren ist es mir auch nach mehrmalige Veruschen nicht gelungen die Kabelsteckverbindung der Abblendlichtbirne zu entfernen, gibts da n Trick? Mit ziehen will es einfach nicht klappen.
Bitte um Antworten
Mfg
Barradas
Problem mit Scheinwerfer
iMacAlex
Re: Problem mit Scheinwerfer
Servus!
Fahrer oder Beifahrerseite? Einfach Stecker abziehen mit viel Kraft und etwas hin und herbewegen
Dann den Gummi abziehen und den Haltebügel rüberklappen. Schon kannst du die Birne entnehmen
Bei der Beifahrerseite kannst du gg. den Luftschlauch abmachen
iMacAlex
Ja und bissl wackeln. Macht ja nix wenn die Kontakte von der kaputten Birne etwas verbogen sind
Ausbauen musst du den Scheinwerfer nicht
Hab mir ja selber vor ein paar Tagen meine neuen Osram Nightbreaker eingebaut
