dachkantenspoiler
dachkantenspoiler
Befestigung gsi dachkantenspoiler?
wird der nur geklebt oder kommt da ne halterung drunter?
beim anahlten sieht so aus als käme da noch was drunter
Re: dachkantenspoiler
Hi!
Wenn du einen Spoiler hast, der Serienmäßig auf nem Corsa (GSi, Sport, etc.) war, kommt noch eine Trägerplatte unter den Spoiler, welche geschraubt und geklebt wird.
Es gibt aber auch einen Spoiler von Irmscher aus der iLine, der kommt so drauf wie er ist und wird ebenfalls geschaubt.
Kleben würde ich auf jeden Fall beide, weil wenn du nur verschraubst kann Wasser unter den Spoiler und es fängt an zu gammeln.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen!
Mit freundlicher Lichthupe,
Patrick
Patrick
das is die träger platte...am besten mit silikon oder was auch immer abdichen....ich habs den komplett geklebt aber den Spoiler selbst auch verschraubt
ist der orginale von opel
die trägerplatte habe ich nicht, wisst irh wo ich die günstig herbekomme?
Ich denke die gibts nicht einzeln ....
Da müssen zusätzlich zur Klebung 4 Stehbolzen an der Heckklappe befestigt werden.
gewissen hat geschrieben:Da müssen zusätzlich zur Klebung 4 Stehbolzen an der Heckklappe befestigt werden.
weil ich gerade deine signatur lese. bei uns in österreich kostet diesel schon mehr als super!
hallo hallo wollte gerne wissen ob der gsi spoiler und der facelift spoiler die gleichen sind oder welche unterschiede sie unterscheidet ?!?!?
hat vielleicht jemand pics zum vergleich ?
wird der wirklich nur geklebt ?
MfG CorsaMatzel
MfG CorsaMatzel
gibt keinen unterschied....
spoiler wird original an 4 Gewindebolzen im Spoiler mit der heckklappe verschraubt und zusätzlich geklebt. das unterteil ist normalerweise auch geschraubt oder sogar genietet, mein ich.
aber einzeln geklebt...ich weiß nicht, hab auch die 4 bohrungen in die heckklappe gemacht
