Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
gimlixz
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Bevor wir aneinander vorbei reden, ich bau definitiv nur vorne um, hinten bleibt Original.
Meine Frage war ob bei mir an der VA noch der Bremssattel von der Vorderachse Astra G passt oder ob ich auch den von der HA nehmen kann ^^
Nein, du kannst keine hinteren Sättel nehmen.Meine Frage war ob bei mir an der VA noch der Bremssattel von der Vorderachse Astra G passt oder ob ich auch den von der HA nehmen kann ^^
gimlixz
ok dann weiß ich ja nun nach was ich suchen muss zwecks Umbau
- Nighthawk167
also das der Sattel vom Z17DTH nicht passt, zweifel ich an. Der Sattel ist der gleiche, wie der der bei beim Astra G ab 1,8er verbaut wird.
Astra Halter passt aber nicht. Das hatte der connectab doch schon ausprobiert ( siehe Seite 1 ).
eisbombe
Hi zusammen.
Nur damit ich es verstanden habe:
Ich fahre einen GSi 1,7CDTI und bräuchte für die 308mm Scheiben nur die anderen Bremssattelhalter z.B. von M Tech.
Da die SuFu (hab grob 40 Seiten von 111 überflogen) zwar ein paar passende Beträge auspuckt bzgl. Umbau auf Scheibenbremsen hinten (5-Loch), diese aber nie abgeschlossen wurden, frage ich noch mal hier:
Welche 5-Loch Bremse passt denn nun auf die Achse vom 1,7CDTI?
Gruß eisbombe
Gruß eisbombe
Jepp.Ich fahre einen GSi 1,7CDTI und bräuchte für die 308mm Scheiben nur die anderen Bremssattelhalter z.B. von M Tech.
Keine, außer du schweisst an der Achse rum, aber darauf gehe ich hier nicht näher ein.Welche 5-Loch Bremse passt denn nun auf die Achse vom 1,7CDTI?
- Nighthawk167
ja, beim Corsa passt hinten leider nur die 1,8er Scheibenbremse P'nP.
Schade, aber ist leider so. Für alles andere muss man "basteln"
eisbombe
Danke, dann muß ich doch mal die 308er Bremsen ausprobieren.
Schade, das hinten nix mit Scheibenbremsen geht.
eisbombe
Hatte bei M-Tech angefragt, ob es was geben wird.Hallo,
Im kurze sind hier die Hinterachse-UmbausÄtze erhaltlich für
scheibenbrems-montage van Astra-G (4-loch und 5-loch) auf Corsa-C.
Met vriendelijke groeten,
Das hat mir keine Ruhe gelassen.
