ich hab ein problem mit meinem tigra x14xe bj 95, der geht ab und zu mal aus!
das passiert immer dann, wenn ich beim fahren in den stand runter bremse! das kuriose ist, dass es nur dann passiert, wenn ich mit abblendlicht fahre! dann geht auch kur mal die mkl an! außerdem leuchtet bei abblendlicht die kontrollleuchte von der nebelschlussleuchte, wenn die die nsl aber einschalte, dann geht die entsprechende kontrollleuchte im tacho aus!
hab auch mal den fehlerspeicher auslesen lassen und der sagt FC 24!
Hat einer von euch auch schon so'n kurioses lichtproblem gehabt oder hat ne ahnung was das sein könnte??? tacho funktioniert soweit, bis au die genannten fehler!!!!
wie gesagt, licht aus und alles funzt, licht an und er macht mucken!
ich bin ratlos...
danke schonmal...
