Kühlwasser im öl, hoher Verbrauch, ZKD???
Kühlwasser im Öl, hoher Verbrauch, ZKD???
Hallo Zusammen!
Hab folgendes Problem.
Mein Tigra verbraucht einiges an Sprit.
War für 40 € tanken und bin glaube ich so knapp 200 km weit gekommen.
Des weiteren kommt hinten aus dem Auspuff jedemenge Öl rausgespritzt.
Hab das ganze Heck schwarz.
Hab dann mal meinen Ölstand geprüft und der war deutlich über
dem maximalen Wert.
Daraufhin hab ich mal mein Kühlwasser geprüft und das war etwas
leerer, als es sein sollte. Es war zwar noch etwas zu sehen
(denke so 4cm unter dem Strich) aber es fehlt halt was. Ausserdem riecht es
nicht so angenehm, wenn man die Nase in den Kühlwasserbehälter
hält.
Meine Frage ist nun, ob die von mir beschriebenen Probleme auf eine
defekte ZKD hinweisen? Kenne mich da halt nicht so aus und
mach mir jetzt langsam Sorgen.
Ach so, nochwas. Wenn der Wagen über Nacht steht und ich ihn morgens
starte, springt er eigentlich ganz normal an. Wenn ich den Wagen aber
ausmache und ein paar Minuten (kann auch 2-3 Stunden sein) später
wieder anmache, hat er richtige Probleme. Muss dann erst immer mal
kräftig auf´s Gas treten.
Die Drehzahl ist auch oft nicht konstant. Geht mal rauf, mal runter. Machmal
geht die Drehzahl soweit runter, das der Wagen fast ausgeht.
Blauer Qualm kommt allerdings nicht aus dem Auspuff, halt nur das
ganze Öl.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
dem maximalen Wert.
hält.
ganze Öl.
Re: Kühlwasser im öl, hoher Verbrauch, ZKD???
eiei.. das klingt aber stark nach Kopfdichtung, insbesondere der Kühlwasserverbrauch. Was heißt denn, Kühlwasser richt komisch? Hast du einen Öl-Film drin schwimmen? Fahr am besten mal zum FOH und lass einen CO-Test machen, kostet nicht die Welt wenn er es nicht sogar kostenlos macht, dann bist du auf der sicheren Seite.
Quamlt der denn weiß wenn er warm ist? Ich würde den Wagen(bis auf die notwendige Fahrt zum FOH bzw. Werkstatt) erstmal stehen lassen, denn wenn der wirklich soviel Wasser verbraucht und der Öl-Film im Zylinder abreißt, kannst den Motor wegwerfen.
Ölfilm ist jetzt nicht so wirklich zu sehen im Kühlwasserbehälter.
Riecht halt nur nicht normal und fehlt halt etwas.
Da der Ölstand ja zu hoch ist, denke ich mal, dass das Kühlwasser
seinen Weg in den Ölkreislauf gemacht hat.
Das was ja jetzt zu viel drin ist, spuckt der Auspuff hinten raus.
Würde auch nicht sagen, dass der Wagen weiss Qualm. Sieht halt
so aus, wie jeder andere Wagen bei kaltem Wetter.
sorry, hab ich nicht richtig gelesen, dachte du hättest öl im Kühlwasser. Dennoch sage ich mal das die Kopfdichtung hin ist, wie gesagt, am besten erstmal CO-Test & gfl. Kompression messen lassen.
Hast du denn schon gelbe Suppe am Peilstab? Normalerweise kann man auch sagen das es Kondenswasser ist, kommt häufig bei viel Kurzstreckenfahrten vor, aber deine Probleme lassen schon sehr auf die ZKD schließen.
Warte auch erstmal auf die Meinung der anderen User, sind ja einige Motor-Spezialisten bei, vielleicht kennt da jemand noch eine andere Ursache
ich würd auch auf ZKD Tippen, sidn die Typischen anzeichen dafür. wennes selber machst kostets net viel,habich auch schon gemacht.
gruß dj
gruß dj
Der Stab sieht ganz normal aus, ausser halt das das Öl über max steht.
Selber machen kann ich´s leider nicht. Da hab ich absolut keine Ahnung von.
Falls aber hier jemand aus dem Raum Köln kommt und sich etwas dazu
verdienen will, kann er sich gerne melden.
Hallo Zusammen!
Gestern ist auch zum ersten Mal die MKL angegangen.
Als ich dann den Wagen abgestellt hatte und später wieder
gefahren bin ist sie ausgeblieben. Auch heute morgen ist sie
während der Fahrt nicht angegangen.
Hängt das auch mit der ZKD zusammen, dass sie manchmal
angeht und manchmal nicht?
War halt auch gestern das erste mal das sie angegangen ist.
Hi, hab so ziemlich die gleichen Probleme und will mir jetzt die
Teile kaufen, die ich brauche. Will dann direkt auch Zahnriemen
mit machen lassen.
Wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen.
Kann mir einer sagen, ob ich mir den Sachen auf der sicheren Seite
bin? Ich weiss, ist ebay, aber das heisst ja nicht gleich, das es
schlecht sein muss.
Zahnriemen Kit Opel Astra F, Corsa B, Tigra, Vectra B bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 26.04.08 10:32:23 MESZ)
Zylinderkopfdichtung Satz Opel Astra Corsa Tigra Vectra bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 10.05.08 19:13:41 MESZ)
Oder wären die Teile bei Opel günstiger? Kann ich zwar nicht glauben
aber nachfragen kann man ja mal.
mit machen lassen.
schlecht sein muss.
Und, wie sind die Teile?
Weil wenn die gut sind, würde ich die auch da kaufen.
Hab die Teile noch nicht.
