Lackblasen in den hinteren Radläufen?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Batmobil
Beitrag von Batmobil »
Habe in meinen radläufen hinten lackblasen, aber noch keinen optischen rost entdeckt. ist das normal, da ja die ganzen steine von den reifen dagegenfliegen. Bilden sich dadurch die bläschen oder fängt s da an zu rosten, dadurch die blasenbildung?
The Alchemist
Re: Lackblasen in den hinteren Radläufen?
Beitrag von The Alchemist »
Das ist Rost, wenn du so ne blase aufmachst wirste das übel darin entdecken.
mfg. Flo
Batmobil
Soll ich das dann gleich lackiren lassen, oder erst wenn es oberflächlich anfängt.
The Alchemist
Wenn dus grad machst, kanns net weiter rosten, evtl rostet das auch nach innen und dir fault der halbe radlauf weg, bevor du was siehst...
machs grad, is besser!
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Wenn du schon Lackblasen hast, wirst du wohl oder übel ums Schweißen nicht herum kommen. Freunde dich schonmal mit dem Gedanken an.
RDK
Beitrag von RDK »
ja ja .. diese blasen können ganz schön fies sein :no:
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
