Hi Leute!
Folgende Sachlage:
Will nun endlich meine Recaros von ihren schei**kac*drec*swinkeln runterschrauben und auf sparcokonsolen packen.
Neue Flacheisen um von 345 auf 405 zu vergrößern hab ich (schön 5mm edelstahl ^^)
Nun aber folgendes Problem:
ich woll meine originalgurte weiternutzen.problem befestigung gutschloss:
da ist bei den sparco-konsolen nur son extra-blech beigewesen wo das gurtschloss dransoll.schraube passt auch,passt auch mitm sitz,...nur am ende der "gurtschlosspatrone" ist an der originalkonsole noch ne halterung zum einhaken ( http://tobi86.to.ohost.de/tigra/sitzkonsolen/halter.jpg ) - der ist an dem extra-blech nicht!
Bilder:
Index of /tigra/sitzkonsolen
hab nu schiss dass da irgendwie son gurtstraffer auslöst.aber wodurch lösen die eigentlich aus?habs nochnet so ganz durchgeblickt!
will in dieses sparco-blech nen loch bohren und dann diese gutschloss-partone (NICHT der gurtstraffer selbst!!der passt) mit kabelbindern am ende noch ein wenig fixieren.naja.kabelbinder.pfusch ^^ aber wüsst net wie anders?!
die originalhalterung der originalkonsole ist jedenfalls net abzukriegen - teils aus plastik, irgendwie vernietet,...also anschweißen is net.
gruß
tobias
Sparco Sitzkonsolen + originalgurte
- The Alchemist
Re: Sparco Sitzkonsolen + originalgurte
Gurtstraffer = Sicherheitsrelevantes Teil
keine Gurtstraffer = keine originalgurte verwenden
Spar dir den Pfusch und bau Hosenträgergurte ein, wenn du die ASM autocontrol 2 nimmst bleibt dir auch die bewegungsfreiheit erhalten.
...und ganz wichtig, es is sicherer als irgendsowas zusammengepfuschtes.
Wie die jetzt genau auslösen weiss ich nich, sind auf jedenfall mechanisch, nicht pyrotechnisch, kosten auf Ebay zwischen 50 und 100€ und ham nen mords bums wenn se auslösen.
mfg. Flo
mfg. Flo
Tobias
so.habs grad wieder eingebaut.mit winkeln
is mir doch zu heikel.vorallem wenn ich dran denke nen bums zu bauen und beim beifahrer passiert irgendwie was mit den gurten was nicht normal ist.um mich selber hab ich net so angst *g*
also...gleich werden schrothis bestellt.
hinten hab ich glaube seitdem ich den karren hab vieleicht 3-4x wen mitgenommen.also scheiss drauf ^^
- The Alchemist
sehr vernünftig!
mfg. Flo
mfg. Flo
