Schönen elek./behz. Aussenspiegel?
- balzmatthias
Hi Leute.
Wollte mal fragen was ihr für Aussenspiegel die elek. und beheizt sind empfehlen könnt.
danke
danke
- balzmatthias
Re: Schönen elek./behz. Aussenspiegel?
sonst noch jemand ne idee
wenn du sie findest, die Steinmetz.
Ansonsten find ich die M5 Look noch ganz gut, die sind allerdings ähnlich schwer zu finden wie die Steinmetz.
- balzmatthias
Hi.
Naja die Steinmetz gibt es ja so gut wie nicht mehr. die sind ab und an mal bei ebay drin aber das war es dann auch schon.
hm bleibt voll nur original
sind ja auch die schönsten für den Bbalzmatthias hat geschrieben:...bleibt voll nur original
Spiegel
Also wenn du den Corsa B oder Tigra A fährst, dann ist das, was Opel dazu entworfen aht das beste!. Wenn du nen Corsa C hast, dann besorge dir die Spiegel vom Omega B Facelift, also die eckigen Teile. Die sind Hammer. Uns sonst hat Opel beim Insignia, der erst im September kommt schöne Spiegel.
Zur Zeit gibbet die Steinmetz Spiegel bei xbäh. Wenn du bissel basteln willst, dann hole dir die Corsa OPC Spiegel. Denke, mit 500 € + Arbeit bist du dabei.
- Stev'sTigra
Wenn du el + behz Spiegel nachrüsten willst, dann solltest du die originalen Spiegel nehmen, alle anderen haben unterschiedliche Kabelfarben und du hast dann keinen Plan, welches Kabel welche Funktion hat.
Zum Glück gabs da mal nen Schlaufuchs, der das in nem Stromlaufplan notiert hatStev'sTigra hat geschrieben:Wenn du el + behz Spiegel nachrüsten willst, dann solltest du die originalen Spiegel nehmen, alle anderen haben unterschiedliche Kabelfarben und du hast dann keinen Plan, welches Kabel welche Funktion hat.
- Stev'sTigra
Jo, da haste recht, aber die meisten Leuts kaufen den Kram aus eblöd und wundern sich dann wie man es anschließen soll wenn kein Stromlaufplan vorhanden ist.scrat hat geschrieben:Zum Glück gabs da mal nen Schlaufuchs, der das in nem Stromlaufplan notiert hat.
Die Serienspiegel kann man auch ganz leicht nach Kabelfarbe nachrüsten, da dient der Stromlaufplan nur der Absicherung, mehr nicht.
