So kann es aussehen wenn das F13 Getriebe mit der Motorleistung überfordert ist!
Vauxhall corsa
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
Ja was soll ich sagen.letzte Woche den Corsa aus dem Winterschlaf geholt und nun das.
Erst eine Runde gefahrn damit das öl sich einmal durchspült und warm wird,alles schön piano max 4000 Umdrehungen.
Dann nächsten Tag dasselbe und Ölwechsel etc gemacht,alles klasse.
Gestern ok neues öl ist drin,also Motor erstmal 15-20km richtig warm fahrn und dann mal ein bißchen Gas machen.immer max 6000 Umdrehungen geschaltet.dann Rückweg nach 60km aus einer Kurve im 3 Gang rausbeschleunigt,6000 Umdrehungen 4 Gang rein 6000 Umdrehungen 5 gang und den auch bis 6000 Umdrehungen gedreht.Gerade will ich bei 6000 Umdrehungen vom gas gehen ein dröhnen im Auto.
Hmm Auspuff auseinander gegangen oder gerissen?Sofort vom Gas Auto abgebremst und Rollen lassen.Dann wurd aus dem dröhnen ein schrädern oha.Kupplung getretten 4 gang rein,ruhe war alles wie immer.
Verdammt 5 Gang abgeschossen?
Nochmal vorsichtig den 5 Gang reingelegt und dann die kupplung ganz langsam kommen lassen,konntest schon vergessen gerade ein wenig die kupplung gelöst sofort wieder knarrzen,schrädern,jaulen etc..
OK das wars dann wohl.4 Gang rein und mit 50kmh und 3000 Umdrehungen langsam zur Halle.
Dort Wagen auf die Bühne und den seitlichen Deckel abgeschraubt wo genau und gott sei dank direkt der 5 gang hinter sitzt.
Deckel ab da lag dann auch sofort der erste Zahn drin.getriebe durchgedreht und dann sah man die Stelle schon,3 Zähne direkt hinter einander hat es gekillt.Alle 3 abgebrochen.
War das F13 mit der kraft des motors doch etwas überfordert nach 4 Jahren ohne Probleme.
Das gute an der Sache der eine Zahn kam direkt mit dem Deckel raus und die anderen beiden fanden sich hinter der Dichtung am Gehäuse.Also alles was abgebrochen ist raus aus dem getriebe und es sind keine Späne oder sonstiges endstanden.
Also richtig Glück im Unglück gehabt das man so den 5 Gang tauschen kann und das Getriebe nicht raus muss,da wir alle Zähne gefunden haben.Und gelernt irgendwann gibt auch ein F13 Getriebe auf.. Sad
Gestern Abend war er dann Gott sei dank wieder fertig und nun gehts in die neue Seasion :D
an-tigra-vity
Re: So kann es aussehen wenn das F13 Getriebe mit der Motorleistung überfordert ist!
Beitrag von an-tigra-vity »
hi.
was hastn du für nen motor drinne ?
mfg tobi
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
an-tigra-vity hat geschrieben:hi.
mfg tobi
siehe signatur: Vauxhall Corsa 1600ccm 8V Westhues Tuning Motor
MFG Andy
Vauxhall corsa
Motor
Hi!
Steht in meiner Signatur 1600ccm 8V mit 170PS und 170NM...Wohl auf dauer zuviel für den 5 gewesen ...
Zero
Beitrag von Zero »
Kannst dir ja schon mal ein Paar Gangradsätze für den 5ten auf Lager legen :D
Vauxhall corsa
Zahnrad
HI!
Wenn der Satz für den 5 Gang nicht 350euro kosten würde,könnte man sich das überlegen!
Der letzte hat 62tkm gehalten,mal schaun wieviel der neue schafft.... :D
CorsaBenni
Beitrag von CorsaBenni »
Boh schon Krass hoffe mal das es jetzt paar tausen kilometer länger hält :) ist ja nicht gerade billig
SwissCorsa
Beitrag von SwissCorsa »
@ Vauxhall corsa
hattest du das F13 mit Standart Öl gefahren oder noch mit Zusatz?
MfG SwissCorsa
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Vauxhall corsa
ÖL
HI!
Weder noch mit dem Öl was mir vom tuner empfholen wurde für Sperre und getriebe valvoline75-90.
Milan2000
Beitrag von Milan2000 »
Ich dachte du wolltest oder würdest bereits nen gradverzahntes Getriebe fahren. Daher hat mich die Threadüberschrift schon ein wenig stutzig gemacht *g* Aber wenns nen stinknormales Gangrad gehimmelt hat, isses ja net verwunderlich :D
Auf jeden toi toi toi dass der neue 5. länger hält.
