HILFE!!!!! Keiner will mir beim Corsa c den Radlauf beschneiden....
undergroundguy
Beitrag von undergroundguy »
Hey Leute ich brauch eure Hilfe....
War heut beim TÜV und der wollte meine Felgen nicht eintragen, weil die wohl vorn beim einfedern schleifen. Also cih hab n 60/40 Fahrwerk und 195/45 R16 also 16 zoll felgen drunter. Nun will aber keine Werkstatt die Kunststoffkanten beschneiden... Habt ihr einen Rat wenn ja was genau???? war schon bei ATU etc.
Ich würde es ja auch selber machen aber ich hbae wirklich keine ahnung wie ich das anstellen soll.....
Bitte helft mir......
babyblauer Corsake
Re: HILFE!!!!! Keiner will mir beim Corsa c den Radlauf beschneiden....
Beitrag von babyblauer Corsake »
hi !
Glaub plastikkanten schneiden reicht nicht. du musst glaub noch eine Kante umlegen. ATU vergiss es die pfuschen doch nur. Woher kommst du den genau ? Vielleicht kann ich dir dan ne Werkstatt empfehlen wenn ich eine in deiner nähe kenne.
undergroundguy
aus hildesheim also "nähe" hannover
Stef
Beitrag von Stef »
Schnapp dir ne Flex, n Hammer und dann frisch ans werk.
Da braucht man keine Werkstatt für :)
Erst mit der Trennscheibe die radlaufkante entfernen, dann die Plastikleisten wieder montieren und mit ner Schruppscheibe ausdünnen. Dann wieder alles zerlegen, Metallkante versiegeln und wieder zusammenbauen -> Fertig.
undergroundguy
klingt ja ganz lustig aber so ganz hab ich das noch nicht verstanden... und du meinst das reicht?
kieler-corsa
Beitrag von kieler-corsa »
welche et hast du denn vorne?
dein plastikradlauf macht ja nen bogen und läuft ins radhaus rein. er hat sozusagen ne L-form.
dort schleift das rad meist und diese kante muss abgetrennt werden.
die schrauben im radhaus womit der radlauf fest ist kann mann auch noch einkürzen. aber mit der flex würd ich noch lassen.
erstma voll einschlagen das vorderrad und auf ne felgen oder so stellen damit es voll einfedert. dann siehst du ob es passt :thumsup:
Dobbi
Beitrag von Dobbi »
Hallo wo kommst du den aus Hildesheim her Wohne selber nur 15 km von da weg Könnte mal meinen Kollegen Fragen ob der das machen würde der hat eine eigene Werkstat . Der macht gute arbeit und ist auch nicht so teuer Kannste dich ja mal bei mir melden.
Dobbi
undergroundguy
danke leute habe mich noch n bissl belesen und rumtelefoniert und werde jetzt wahrscheinlich erstmal federwegsbegrenzer reinhauen und dann abnehmen lassen... trotzdem danke für eure wirklich sehr schnellen und auch kompetenten antworten... macht immer wieder spaß hier... thx
kieler-corsa
sorry aber begrenzer sind nicht wirklich die lösung :no:
den radlauf mit nem dremel beschneiden geht auch sicher schneller als die begrenzer drauf zu machen da ja die staubschutzkappe drüber ist. aber kannst ja machen wie du willst
Flash-Attack
Mitglied
To Stef
Beitrag von Flash-Attack »
To Stef
Hört sich simpel an (grins)
Würdest du nem Idioten unter die Arme greifen?
Oder sagen wer das gut und günstig macht?
