Unterschied?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigra345
Unterschied?
Beitrag von Tigra345 »
Hi wollte mal wissen ob s unterschiede bei verschiedenen felgen gibt weil einige schreibe die 7,5x16 passen ohne weiters und die anderen da musste was gezogen werden was denn nun?ich habe mir auch 7,5x16 geholt schmidt vn line felgen.
streetfight46
Re: Unterschied?
Beitrag von streetfight46 »
denke eher das es dann gemeint ist mit den reifen da ja einer 195er hat der andere 215er dann mit 40er oder 45er seitenwand das macht sehr viel aus
dann kommt noch die tieferlegung hinzu das ja jedes fahrwerk sich anders setzt und allgemein die tieferlegung selbst.
aber wo wir dabei sind habe keskin kt9 in 7,5X17 mit 195er reifen bei 60/40 Tieferlegung wollte die ende april erst montieren hat einer mit der größe erfahrung wie das mit dem ziehen etc aussieht oder würd das so passen?
Biker1885
Re: Unterschied?
Beitrag von Biker1885 »
kommt auch nen bisschen mit auf die einpresstiefe an !
R.Lewis
Re: Unterschied?
Beitrag von R.Lewis »
Also bei mir nurmal so als Beispiel:
Ich hab Borbet BS 7,5x16 ET 35 mit 195/45 R16
Das passt wunderbar und gibt auch Null Probleme
Das einzige was du machen musst ist vorne im Radhaus die Kanten umlegen
Ansonsten Eintragen und glücklich sein
streetfight46
Re: Unterschied?
wie siehts denn aus mit 7,5X17 ET18 mit 195/40/17 Tiefer:60/40
hat dazu jemand ne erfahrung?
Iceman
Re: Unterschied?
Beitrag von Iceman »
ET 18 passt mit Sicherheit so nicht, alles unter ET35 kannst du eigentlich vergessen..
Fummy
Re: Unterschied?
Beitrag von Fummy »
Also ich hab grad vor der Tür einen stehen auf den ich grad 7,5x16 ET30 mit 195/40er mache! Dazu gibts noch n Gewinde von KW!
Also da ist alles ordentlich abgedeckt, nur vorne Kanten umgelegt und Plastik beschnitten
streetfight46
Re: Unterschied?
Iceman hat geschrieben:ET 18 passt mit Sicherheit so nicht, alles unter ET35 kannst du eigentlich vergessen..
inwiefern?was müsste ich machn damit es passt würde plastik radlauf bearbeiten und kanten umlegen reichen?
Fireproof
Re: Unterschied?
Beitrag von Fireproof »
na die et is 17mm kleiner also kannste schonmal nen guten cm ziehen damit das passt.
blobberio
Re: Unterschied?
Beitrag von blobberio »
und du brauchst n recht teures Achsfestigkeitsgutachten wenn du unter ET23 gehst (kostet c.a. 100 - 150 Euro)
