Motorschaden?
Paddy 16V Sport
Re: Motorschaden?
Ej ohne scheiß: Mein Schlüssel ist mir vor ein Paar Tagen abgestürzt und das Teil in der Mitte (FB) ist raus gefallen. Ich teste das Morgen sofort mal^^
Edit: Nein, das wars nicht. Schade, wär ja auch zu einfach gewesen.
Re: Motorschaden?
Wenn der Wegfahrsperren Transpoder kaputt wäre würde der Wagen gar nicht laufen - nur kurz angehen und dann wieder aus.
Paddy 16V Sport
Re: Motorschaden?
So ab Morgen 7 Uhr steht mein kleiner dann in der Werkstatt. Ich schreibe sobald ich weiß was kaputt war!
Black-Bird
Re: Motorschaden?
Ja ja , bei mir wars genauso , der Transponder war nen Zentimeter zu weit weg vom Schloss und er ist angesprungen und wenn ich eben aufs Gas bin ist er auch angeblieben ,wenn nicht ist er so wie du sagst ausgegangen.connectab hat geschrieben:Wenn der Wegfahrsperren Transpoder kaputt wäre würde der Wagen gar nicht laufen - nur kurz angehen und dann wieder aus.![]()
Re: Motorschaden?
Meiner ging selbst beim Gasgeben aus.und wenn ich eben aufs Gas bin ist er auch angeblieben
Andi
Re: Motorschaden?
@ Paddy 16V Sport
weiste schon was neues?
Hab bei einem anderen Corsa auch das Problem das er wieder aus geht, auch wenn man gas gibt. wenn er dann fährt fällt nach ca.30 sec der tacho komplett aus die Werkstatt findet nichts ist nicht bei Opel gewesen. Seit heute macht er garnichts mehr. ist von 4/03 45000 Km
Re: Motorschaden?
sagt eigentlich schon ne Richtung aus oder ? wenn der LMM sporadisch falsche Werte bringt , muss er ja nicht gleich nen FC setzen oder ?Wenn ich allerdings den Stecker der LMM abmache gibt es keinen Unterschied.
Paddy 16V Sport
Re: Motorschaden?
So heute mal Fehler auslesen gemacht:
Eins vorweg: Nein es war alles OK bevor das Problem auftrat und ich glaube auch i-wie nicht das alles gleichzeitig kaputt geht sonst, sorry trete ich allen die den gebaut haben in den ***** und schick den Corsa in die Schrott- Presse.
Fehler Code:
1230 Hauptrelais
351 Primär Zündkreis Zyl. 1+4
352 Primär Zündkreis Zyl. 2+3
353 Sekundär Zündkreis Spule C (3)
354 Sekundär Zündkreis Spule D (4)
135 Sondenheizung (??? was Heizung für ne Sonde)
400 AGR (hab ich zu gemacht geht also allein deshalb eig nicht)
443 Aktivkohlefilter-Ventil (hö wasn das)
So jetzt kommts: 30€ dafür , alle Fehler nun gelöscht und ratet mal:
Genau er läuft wieder. aber nicht ganz normal, er fängt die Drehzahl erst kurz unter 500 ab und pendelt sich dann ein, also die Nadel fällt, steigt, fällt usw. bis sie bei 600 stehen bleibt. aber nach dem Anmachen bis jetzt alles normal.
Werde ihn Morgen mal auf ner längeren Strecke testen.
Frage: Kann es daran liegen das ich keinen Kondensator bei meiner Anlage habe? Sie zieht nur errechnet höchstens 400 Watt.
Mein Licht flackert aber leicht wenn ich aufdrehe.....
Fehler Code:
1230 Hauptrelais
mad.mike86
Re: Motorschaden?
wo hast du das Stromkabel für deine Anlage verlegt?
Geht das ziemlich nah an Relais oder Steuergeräten vorbei?
wenns nicht so is weiß ich auch ned weiter.
30€ für Fehlerspeicher auslesen und löschen!!!
Bei meinem FOH kostet sowas nichts.
Paddy 16V Sport
Re: Motorschaden?
Ehm mein Anlagenkabel geht durch den Sicherungskasten. Also genau neben allen Relais usw vorbei. Aber das ist seit 6 Monaten so und hat vorher noch nie Probleme gemacht......
Heute ging er zwar kalt normal an, aber sobald er ein paar Min. lief: geht aus, beim Starten nach 6 sek. wieder aus. Mit dem + Kabel kann das ja dann eig. nichts zu tun haben. Ich werds aber mal abklemmen und dann nochmal testen.
