Seit einigen Tagen zieht mein Corsa (X12XE) wenn er einige Stunden gestanden ist, nicht mehr.
Es ist nur einige Minuten, dann läuft er wieder ganz normal. Es ist so, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Motor zieht nicht
Re: Motor zieht nicht
Liegt bei dem Motor oft am streikenden Luftmassenmesser...
Wenn es der nicht ist, mal die Lambdasonde kontrollieren lassen
Gabba_Maus
evtl kühlmitteltemperaturgeber? das dieser dem motorsteuerteil falsche werte übermittelt. oder hast evtl zündaussetzer.
zieht er nicht mehr wenn du ihn lange abgestellt hast, oder auch wenn er nur kurz mal stand?
Oliver
Das Problem gibts eigentlich nur, wenn er etwas länger gestanden ist.
