klacken der (VA) beim einlenken - was für teile?
MikeOCTW
Beitrag von MikeOCTW »
Hi Leute!
Bei mir knackst es in letzter zeit beim einlenken ( d.h. die feder springt ab einem gewissen punkt um, weil sich oben am dom das lager nicht mehr mitdreht!
was brauch ich da alles für teile bzw. was ist sinnvoll gleich mitzuerneuern. Domlager alleine reicht ja glaub ich nicht - der hat das teil, was dreht ja wo anders - oder?
btw: habe ein H&R gewinde drinnen - hab leider damals vergessen fotos zu machen was für teile da alles dran sind.
Michi
Re: klacken der (VA) beim einlenken - was für teile?
Beitrag von Michi »
Moin Mike,
schau mal ob zwischen dem oberen Kegel der die Feder gegen das Domlager abstützt und dem Domlager was am gammeln ist. Denn dort dreht sich das normalerweise, wenns geschmiert und nicht vergammelt ist ;)
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
MikeOCTW
super michi - danke für den tip - das heist - neben dem domlager brauch ich noch diesen plastikkegel um sicher zu gehen das es nachher passt.
weist du zufällig ob/mit welchen fett man das einlassen muss, damits auch dauerhaft passt?
MikeOCTW
oder kann sonst jemad weiterhelfen? gibt doch ein paar mechaniker hier und einige haben die domlager beim FW-Einbau doch auch gewechselt?!
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
domlager, stützlager in den federtellern können es auch sein... meine knackten auch, hab die gewechselt weiß aber noch net obs weg ist weil ich noch net wieder gefahren bin seitdem!
MikeOCTW
danke auch dir compi - werd mal den ganzen ramsch kaufen - hab keinen bock alles 2x zu zerlegen
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
ist dri sicher dass es vom domlage kommt. könnt es nicht auch das stabipendel sein (dort wo der stabi am 3eckslenker festgemacht ist)
mfg tom
Compact850V
Tomo16v hat geschrieben:ist dri sicher dass es vom domlage kommt. könnt es nicht auch das stabipendel sein (dort wo der stabi am 3eckslenker festgemacht ist)
mfg tom
3eckslenker? *g*
Michi
Beitrag von Michi »
Tom fährt nen Spezialtigra mit Dreieckslenkern? ;)
Nee ma ehrlich, nur die Zugstrebe ist am Querlenker fest, der Stabi ist dann wiederum an der Zugstrebe fest, allerdings sind da Gummis zwischen.
Wenn Du eh alles zerlegst überprüf einfach mal alles aus Festigkeit. Man sieht halt aber auch lange nicht jedem Teil ans obs kaputt ist.
MikeOCTW
nein - muss schon oben was sein richtung domlager - man sieht ja das es sich links beim lenken mitdreht und rechts eben nimmer - drum klackt die feder dann.
danke auf alle fälle für den input
