Seitenscheibe fährt immer wieder runter
Habe ein Problem mit der Seitenscheibe auf der Fahrerseite (elektrisch betätigt).
Wenn sie trocken ist, fährt sie nicht ganz hoch, als wäre da ein Widerstand, also fährt sie wieder runter. Wenn sie nass ist, dann flutscht aber alles.
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Der FOH wollte einmal alles abbauen und tauschen, aber das wird mir für die Kleinigkeit zu teuer, hoffe auf einen guten Tip von euch.
Re: Seitenscheibe fährt immer wieder runter
1. Scheibe ganz runter fahren
2. Dichtungen/Führungen mit Silikonspray einsprühen
3. Scheibe hochfahren (vielleicht hat das einsprühen geholfen)
MfG
MfG
Ja, das Problem hatte ich auch mal eine Zeit, noch während der Garantie. Das Einsprühen hat dann aber auch nur kurzzeitig geholfen. Bei mir lag es an der Ausrichtung der Scheibe. Bei Opel wurde dann der Fensterhebermechanismus irgendwie neu eingestellt und seitdem ist Ruhe
hatte das problem auch mal. der gummi oben war ein bissl verschoben, und deswegen hat es blockiert.
wenn es so ist, musst einfach den gummi nur wieder grade drücken
Danke schonmal für die Antworten.
Das mit dem Gummi werde ich mal schauen. Ansonsten mal die Türverkleidung vll abbauen und gucken. Zum FOH will ich eigentlich nicht, das wird wieder für ne wahrscheinlich kleine Sache ne riesen Rechnung.
wuchst hat geschrieben:Danke schonmal für die Antworten.
ja ja , wenn man´s nicht selber machen kann, kostet das auto eben mal auch etwas geld ..............., ist eben so, trag es mit fassung
kannst mal probieren die schiene wo das fenster mit dem mechanismus fest ist zu lösen (sind glaube ich 2 Torx), das fenster hochzufahren und die schrauben wieder anziehen.
gruß
gruß
rudissofa hat geschrieben:ja ja , wenn man´s nicht selber machen kann, kostet das auto eben mal auch etwas geld ..............., ist eben so, trag es mit fassung
Naja, wenns maaal etwas wäre, wäres es ok, aber im Moment ist es etwas viel an Reparaturen gewesen, dazu neue Reifen und ein Umzug mit Renovierung ist eben irgendwann etwas viel. Aber werds schon überleben.
@*evo*: Danke, werd ich auch mal versuchen.
Ich hab so ein ähnliches Problem auf der Beifahrerseite.
Wenn es warm draußen ist und ich die Scheibe hochfahre kommt sie, sobald sie oben ist, wieder runter. Das merkwürdige an der sache ist, das es wie gesagt meistens nur im Sommer ist.
wuchst hat geschrieben:Habe ein Problem mit der Seitenscheibe auf der Fahrerseite (elektrisch betätigt).
Hey, hatte das Problem auch.
Hatte bei mir die Originalen elektrischen Fensterheber nachgerüstet und das Fenster kam auch als wieder runter.
Bei mir lags letzendlich am Gestänge des Scherenfensterhebermeschanismus.
da war der eine Arm leicht verbogen, nachm zurechtbiegen gings wieder ohne Probleme.
Dazu musst du nur ma schnell die Türverkleidung +die Schutzfolie drunter abmachen und kannst dad wieder hinbiegen (sofern das das Problem bei dir sein sollte)
Und schon hast du dir ne riesen Rechnung für 10 Minuten Arbeit gespart.
Bezüglich *evo*:
Leider müsste er vorher mind. erst 4 von den Nieten vom Scherenfensterhebermeschanismus aufbohren um das Gestänge so hochzuebekommen um an die beiden Torx schrauben dran zu kommen.
Tobi
