corsa b c20xe dreht selbst hoch
gossy
Beitrag von gossy »
hallo habe probleme mit meinem corsa habe auf c20xe umgebaut und nun dreht das auto so bald er etwas läuft immer hoch auf etwa 2500-3000umdrehungen kann mir jemand sagen was das sein kann
MR. SLOW
Re: corsa b c20xe dreht selbst hoch
Beitrag von MR. SLOW »
kann es sein dass er irgendwo falschluft zieht?
gossy
Beitrag von gossy »
gossy hat geschrieben:hallo habe probleme mit meinem corsa habe auf c20xe umgebaut und nun dreht das auto so bald er etwas läuft immer hoch auf etwa 2500-3000umdrehungen kann mir jemand sagen was das sein kann
MR. SLOW hat geschrieben:kann es sein dass er irgendwo falschluft zieht?
nein das habe ich alles schon durchgeschaut leider nicht
MR. SLOW
nimm dir starthilfespray und überall wo ne Dichtung ist auf dem weg zum Zylinder vorsprühen, oder an den Unterdruckschläuchen lang...
wenn die Drehzahl steigt dann ist es da undicht!
Leerlaufsteller kann auch möglich sein dass der hängt oder rumspinnt,
reinigen mit Bremsenreiniger
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
versuch mal noch ein masse kabel von Motor an die karoserie.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
versuch doch mal die suche....
gossy
Beitrag von gossy »
hallo also das mit der undichtheit schließe ich aus denn hab den motor aus nem calli ausgebaut und da lief er habe ihn auch schon komplett mit bremsenreinieger abgesprüht und er reagiert nicht drauf den lmm hab ich auch schon mal getauscht und wenn ich fehller auslese dann sagt er auch nix an konnte mir auch nur ne undichtheit erklären aber wo sollte die noch sein wenn ich ihn starte dann läuft er auch gut aber wenn er dann etwas warm wird dreht er halt hoch und hält diese drehzahl auch
Zero
Beitrag von Zero »
lrr defekt oder falsch angeschlossen!
RedCorsaC20XE
Corsa B C20XE
Beitrag von RedCorsaC20XE »
Mal ne frage in meinem Corsa befindet sich ein C20XE Motor ist es normal das der Lüfter vom kühler immer erst bei 100 Grad einschaltet? Weil mir ist es ein bissle komisch weil normalerweise muss er schon viel eher einschalten. Wo könnte den das Problem liegen?
COSMo
Beitrag von COSMo »
RedCorsaC20XE hat geschrieben:Mal ne frage in meinem Corsa befindet sich ein C20XE Motor ist es normal das der Lüfter vom kühler immer erst bei 100 Grad einschaltet? Weil mir ist es ein bissle komisch weil normalerweise muss er schon viel eher einschalten. Wo könnte den das Problem liegen?
Ahh ja, und ab welcher Temperatur sollte der Deiner Meinung nach einschalten?
