nebelscheinwerfer bei einem corsa b nachrüsten?
Theux
Re: nebelscheinwerfer bei einem corsa b nachrüsten?
Beitrag von Theux »
Phirax hat geschrieben:die nebelscheinwerfer wird man vom tüv eintragen lassen müssen oder?
müssen nicht eingetragen werden, aber Lichttest machen lassen und richtig einstellen
brause-corsa
Beitrag von brause-corsa »
hab mir die selben nebels beim ATU bestellt!
danke MatzenOtte für die Einbauanleitung hört sich leicht an ! 8)
mal sehn mal sehn :lol: :lol: :lol:
wie ich mich kenne wird es wieder ein akt :roll:
joejoe
Trick 17 für den Schaltplan
Beitrag von joejoe »
Hallo
also falls es jemand interessiert:
Wenn ihr vom Relais die Masseleitung des Steuerkreises an die Plusleitung des Fernlichtes anschließt, dann gehen die Nebescheinwerfer aus wenn ihr Fernlicht anmacht!
und wenn kein Licht (auch kein Standlicht) an ist, aber die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind, dann gehen bei Lichthupe nicht nur die Fernscheinwerfer sonder auch die Nebelz mit an!
alles klar....
Ciao
JoeJoe
MatzenOtte
Re: Trick 17 für den Schaltplan
Beitrag von MatzenOtte »
joejoe hat geschrieben: Wenn ihr vom Relais die Masseleitung des Steuerkreises an die Plusleitung des Fernlichtes anschließt, dann gehen die Nebescheinwerfer aus wenn ihr Fernlicht anmacht!
öhm das hört sich eher nach nem kurzschluss an
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
MatzenOtte hat geschrieben:
warum? es geht doch was aus*gg*
das sollte schon gehen...dann hast du einfach plus mit plus verbunden...kein potentioalunterschied...licht geht aus
joejoe
RICHTIG / Da hat doch noch jemand von elktr. Ahnung :-)
genau! Das Relais bekommt dann über den Glühfaden des Fernlichts MASSE und wenn das Fernlicht angeht wird dem Relais die MASSE weggenommen und die Nebelz gehen aus!!!
Alles andere als ein Kurzschluss Ihr Schrauber :o ops:
gewissen
Beitrag von gewissen »
Hab mal gehört, das nebelz nich zusammen mit Fernlicht an sein dürfen stimmt das?
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
wenn man die nebelscheinwerfer im sinne von NEBELSCHEINWERFER benutzt macht es gar keine sinn die zeitgleich mit dem fernlich zu betreiben... weil man dann so viel wie nix sieht!!!!
joejoe
Richtig, bringt nicht viel die Nebelz gleichzeitig mit Fernlicht anzuhaben,
ich glaube verboten ist es aber nicht
Die Schaltung die Ich hier beschrieben habe, habe ich glaub ich noch nie in einem Fahrzeug mit Original Nelbelz vom Werk aus gesehen.
Ciao
