Original Fensterheber nachrüsten/Schaltereinheit für Rechtslenker woher ?
- Bastuck Corsa
Hallo alle zusammen
Ich will bei meinem Corsa origianle Fensterheber nachrüsten.
Alles schön und gut jetzt gibt es nur die beiden Löcher in den Seitenverkleidungen.
Jetzt wollte ich vom Tigra mir die Schaltereinheit an der Stelle hin machen wo jetzt das Loch in der Linken Verkleidung ist. Aber was mache ich mit der Rechten Verkleidung ?
Bei Opel nachgefragt ob die mir vielleicht für einen Rechtslenker Tigra diese Einheit besorgen können, aber leider ist das nicht der Fall.
Und die Verkleidungen neu mit Leder beziehen wollte ich nicht, da sie erst 1 Jahr alt sind.
Also was nu?
Wer hat vielleicht ein Tipp oder kennt eine Adresse wo man Teile für einen Rechtslenker Tigra bekommen kann ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Also was nu?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Rechtslenker
Die Teile für nen REchtslenkre könntest du bei 3 2 1 in England finden. Ansonsten finde ich es etwas seltsam, dass der FOH das nicht bestellen kann, da im Teilekatalog auch Vauxhall drinne ist
- snoopy1202
Re: Original Fensterheber nachrüsten/Schaltereinheit für Rechtslenker woher ?
Entweder wollen die nicht oder sie können nicht bestellen. Sind auch auf der Suche nach ner Griffabdeckung mit Loch aus nem Vauxhall Calibra.
Laut FOH kommt er da nicht ran
corsaralf
Was erzählt der den da. Mußt dem mal auf die füße treten. Ging bei mir ohne probleme, nach 2 Tagen war das teil da.snoopy1202 hat geschrieben:Entweder wollen die nicht oder sie können nicht bestellen.
Laut FOH kommt er da nicht ran![]()
Wenn du es nicht bekommst dann sag bescheid dann bestell ichs dir.
Hier sind beide abgebildet:
- Bastuck Corsa
Soooo es hat geklappt, habe die Bestellnr aus einem anderen Opel-Forum bekommen.
@corsaralf
Genau so wie du das hast hab ich das auch vor.
Du hast auf der Beifahrerseite bei der Schaltereinheit eine Blende für den 2ten Ausschnitt drauf. Gibt es diese Blende oder Blindabdeckung auch zukaufen ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
@corsaralf
Vielen Dank !
MfG Bastuck
corsaralf
Die Blende rechts ist komplett zu, mußt dann die löcher reinschneiden.
Sind aber vorgestanzt.
- Bastuck Corsa
Hi
Heut sind die Schalterblenden angekommen.
Aber beide Seiten mit Ausschnitt.
Gibt es für die Ausschnitte Blinddeckel ?
Laut FOH gibt es sowas nicht, sonst muss ich mir noch nen 2ten Schalter darein setzten.
MfG Bastuck
MfG Bastuck
corsaralf
Wundert mich, meine war komplett zu.
kein problem, es gibt deckelchen. und zwar vom b-vectra, wenn der keine el fh hat.
teilenummer 90433479.
achja, die dinger sind schwarz.
