Wie professionell Zylinderkopf bearbeiten?
MartinGSI
Beitrag von MartinGSI »
Hallo zusammen
Ich möchte den Zylinderkopf von meinem Rennzwerg ein wenig bearbeiten.
Da ich mit Zylinderkopfbearbeitung keine eigenen Erfahrungen habe (bis jetzt) würde mich interessieren, was und wie genau ihr was bei euch gemacht habt.
Bilder wären natürlich spitze!
Es handelt sich um einen 1.4 8V (c14se)
Corsa A
Re: Wie professionell Zylinderkopf bearbeiten?
Beitrag von Corsa A »
zum profi geben,es gibt dinge die sollte man nicht einfach probieren.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Da schlies ich mich Corsa A an geb des ding zum Motorenbauer und lass des dem machen der hat des nötige werkrzeug und die nötige erfahrung!!
Und so teuer ist des gar net hab beim letzten kopf nur planen 50 euro bezahlt!!
MFG
scrat
Beitrag von scrat »
Corsa A hat geschrieben:zum profi geben,es gibt dinge die sollte man nicht einfach probieren.
Ey ... nu mach mir nich Bange :D
Vauxhall corsa
Motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
Das wird nichts außer du hast 20 köpfe da liegen nen leistungsprüfstand und ne menge benzin um jeden kopf nach dem tunen auf dem prüfstand zu messen usw..
Und wie genau man das macht wird dir kein tuner verraten glaub mir..Hinzu kommt das das jeder anders macht usw..
geb den kopf zu Risse etc und dann bekommst nen 1a gemachten kopf wieder.
Corsa A
Martin hats selbst gemacht aber bei uns is vielleicht "bisschen" fachwissen da und es war ein wirklich easy aufgebauter kopf bei dem man net wirklich viel falsch machen kann :D
Ausserdem wäre er auf alle fälle als ein serienkopf gewesen ;o)
MartinGSI
Also mal davon abgesehen, das ich keine 500€ fürs herrichten vom Kopf übrig habe (das verlangen die Herren risse und co) möchte man ja auch selber was machen.
Aber anscheinend hat hier doch keiner wirklich erfahrung damit.
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
die Erfahrungen damit hat keiner weil es sich nicht lohnt sowas ANSTÄNDIG selbst zu machen :)
Vauxhall corsa und Corsa A haben denke ich genug Fachwissen und geben dir sogar den Tip den Kopf wegzugeben ;)
Man kann halt auch nicht alles selbst machen.
Zero
Beitrag von Zero »
Wenn du einfach mal Probieren willst schau dir die Kanalform einfach erst mal an!
Mit etwas Gefühl für Strömungen etc sieht man normalerweisse gleich wo "Ecken und Kanten" sind!
Diese Kann man dann Selbst beseitigen / Optimieren
Eine Richtig Aufwändige Kopfbearbeitung mit Kanalerweiterung etc ist sehr Kompleziert und Aufwändig und von einem Laien nicht zu bewerkstelligen!
In dem Kopf von Basti (Corsa A) Stecken ca 40 Stunden Arbeit ohne das Planen, Auslitern und Ventile Bearbeiten & einschleifen dafür ist es aber auch ganz gut geworden ;)
So Gesehen : Probier es einfach mal aus!
Als kleiner Tip... mit einem 0815 Baumarkt Dremel brauchst du erst gar nicht anfangen!
Corsa A
MartinGSI hat geschrieben:Also mal davon abgesehen, das ich keine 500€ fürs herrichten vom Kopf übrig habe (das verlangen die Herren risse und co) möchte man ja auch selber was machen.
Wer keine 500€ fürn kopf ausgeben will,der will auch nicht wissen was der rest um den kopf dann herum kostet.
Hol dir einen chip von ebay....
