Lenkung vibriert
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Re: Lenkung vibriert
Beitrag von Anonymous »
Ich werd jetzt gleich mal einen Termin vereinbaren für Spur einstellen.
Hoffe das es dann weg ist.
Danke erstmal
robin
Beitrag von robin »
also ich hatte bis gerade eben das gleiche problem.
vor 3 wochen räder neu ausgewuchtet, am sonnabend zum reinigen etc runtergemacht und seit dem bei 100km/h ein extremes vibrieren :evil: :evil: :evil: :evil: .
nun hab ich gerade eben die vorerräder noch mal runter gemacht (dachte das ich nen zentrierring vergessen hatte) und wieder drauf, die radmuttern durchgetauscht und siehe da, alles weg :o :o .
also mach am besten die räder noch mal runter, tausch die radmuttern durch und mach ne probefahrt. dann kannste vielleicht geld sparen.
tschau robin :roll:
Og Lil
Beitrag von Og Lil »
Das mit den Radmuttern tausche verstehe ich nicht so ganz nach welchem Muster??
cio
Giftzwerg
Beitrag von Giftzwerg »
kann eigentlich fast nur am wuchten liegem. es kann bsp. ein klebegewicht weggeflogen sei (sofern vorhanden).
das tempo zum sclackern spricht deutlich dafür.
fahr zur werkstatt, dire sollen neu wuchten und dann müsste es i.o. sein.
du hast ja kein fahrwerk oder so eingebaut.
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
ja aber auswuchten würde ich da natürlich nicht nochmal bezahalen das ist klar ja! einfachere testmethode wäre z.b. mal wenn du deine räder ha/va mal tauschst! wenn sich dann was verändert hat, weißt du das esdaran liegt!
spurstangenköpfe merkst du z.b an einem schlagen im lenkrad und am klappern, aber auf schlechteren strassen und auch schon in viel niedrigeren geschwindigkeiten...!
probiers nochmal mit auswuchten...!
Anonymous
Also, ich werde morgen mal die Räder tauschen, hoffe mal das das hilft.
Falls nicht gehts am Freitag zum Spur einstellen + Räder wuchten.
Danke
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
also bei ungefähr 100 habe ich das selbe problem! danach isses wieder besser und ich habe keine alus drauf ( noch nicht)
Anonymous
Hab heute mal die Räder gewechselt. Hat aber nix gebracht.
Mal abwarten bis Freitag nach dem Spur einstellen
Anonymous
War heute beim Spur einstellen.
Hat mich zwar 80 € gekostet, aber dafür
fährt der tigi jetzt wieder sehr ruhig.
