Der Stecker liegt ja auch schon "wartend" hinter meinem Handschuhfach.
Wenn ich da jetzt erst an den Stecker vom Steuergerät gehen und Kabel verlegen müsste wär mir des Ganze auch zu dumm. Aber so "sollte" es eigentlich Plug & Play laufen. Naja, ich werde wohl demnächst mal beim Händler aufkreuzen um das rechtlich und technisch abzuklären.
...ach, hatte ich garnich gelesen...das Kabel auf der Beifahrerseite liegt schon?
Interessant!
Ist andem Stecker auch schon was dran, sprich ein Abschlusswiderstand?!
Also irgendwas nichtssagend aussehendes, jedenfalls so, das man nicht auf die freien Kontake des Steckers gucken kann?
Falls dem so wäre, würde ich vermuten, das du "nur" den eigentlichen Airbag bräuchtest...und in dem Fall würde ich auch mal davon ausgehen das die entsprechende Halterung schon vorhanden ist.
Wie sieht denn eigentlich dein Armaturenbrett rechts aus, hast du da ein richtiges Ablagefach (also ne vertiefte Mulde) oder ist das flach?
Die "vertiefte" Version wäre die "ohne-Airbag" (meines Wissens nach, sieht man ja nicht soo oft), bei der bräuchtest du dann tatsächlich den gesamten Armaturenträger.
