motor verliert öl aber wohin?! X12XE
The_Thunder
Beitrag von The_Thunder »
hallo
habe mit meinem kleinen ein großes problem und zwar verliert er öl. am motor selbst ist nichts zu sehen der ist ringsrum trocken. es ist auch kein öl in der kühlflüssigkeit feststell bar. hatte vor ca 3 monaten mal den simmerring von der kurbelwelle wechseln lassen weil der eingelaufen war und der motor hat da auch schon öl verloren gehabt allerdings ist es danach noch schlimmer geworden mit der zeit.
wollte mal fragen ob jemand ein ähnliches problem hatte und mir nun sagen kann was es eventuell sein könnte.
motordaten: corsa b bj.:1999
X12XE
ca.: KM 200000
alles klar vielen dank für alle antworten.
MFG The_thunder
Re: motor verliert öl aber wohin?! X12XE
kommt den bläulicher rauch aus dem auspuff ?!
The_Thunder
na ja die auspuff gasse sehen für mich eigentlich normal aus am anfang wenn der motor kalt ist kommt ganz normal etwas qualm aus dem auspuff und wenn er warm ist eigntlich nichts weiter.
willst jatzt bestimmt auf kopfdichtung anspielen oder?!
sveausg
Beitrag von sveausg »
ich denk er will eher auf die Ventilschaftabdichtungen hinaus ...ist der Rauch aus dem Auspuff blau ?
Felix39
Beitrag von Felix39 »
Verbraucht der Motor Öl oder verliert er welches? Das ist schon ein Unterschied. Sicherheitshalber vielleicht mal abends eine weiße Pappe oder ähnliches unter den Motor legen und morgens schauen, ob da irgendwelche Öltropfen drauf sind und wenn ja, wo.
Wenn keine äußeren Verluste (Undichtigkeiten) da sind und auch nichts auf eine kaputte ZKD hindeutet, würde ich einfach erhöhten Ölverbrauch vermuten, also der Motor verbrennt zuviel Öl. Bei 200.000 km kann das schon vorkommen. Wieviel verbraucht/verliert der Motor denn pro 1000 km?
The_Thunder
na ja blau sind die auspuffgas nicht.
wenn es die ZKD ist kann mir einer ein ungefähren preis sagen?
das mit der pappe werde ich am we mal aus testen da steht der kleine längere zeit mal still. und was den öl verbrauch an geht ist das nicht nur ein bisschen sondern viel! schätze mal so mit 0,5-1 liter auf ca 500km allerdings kann ich mir nicht vorstellen das die zkd durch ist der hat im märz erst tüv bekommen und asu das hätte man ja bei der asu dann schon fest gestellt oder nicht? und das mit dem öl verlust habe ich schon länger hatte nur keine zeit mich drum zu kümmern.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Hat der von meiner Freundin auch gehabt... Kolbenringe eingelaufen, Simmerring hing, und jetzt auch noch Pleuellager an der Kurbelwelle... Bei 150tkm.... :vogel: - fast so schlimm wie n X16XE :p
Jetz fliegt der raus und ein 8V kommt rein.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Da habe ich ja mit meinen Zweitwagen noch ein wenig Zeit:
motordaten: corsa b bj.:1998
X12XE
ca.: KM 72 850
Ab Tag der EZ schonend mt Automatik von meiner Mum gefahren :D .
Schafft aber auf der BAB auch die 165 km / h die er schaffen soll.
Waldbrand
Der X12XE von meinem Bruder schnurrt auch wie ne Katze... und der andere tats auch ne Zeit lang...
165 sind eher mager fürn X12XE... Wenns lang gerade geht, kannst das Ding in den Begrenzer fahren :)
Von der Leistung her absolut befriedigend, und vom Verbrauch her auch... aber naja... was will man machen. Wenn ich die Kosten Anschau, bleibt mir kaum was Anderes übrig...
Fasemann
Na als 5 T mit Klima und autoamtik nimmt er bei 120 auf der Bahn nur 6,3 liter, bin mit dem Kombi nebenher gefahren und hab 7,4 gebraucht, das auch wenig :D , aber bei 120 normal.
