Tolleranz bei abroll-umfang
Chris2306
Re: Tolleranz bei abroll-umfang
Beitrag von Chris2306 »
hey...
also wie oben gesagt...mess mit navi nach!
laut tabelle dürfte ich meine reifen-felgen kombi auch nicht fahren!
in der praxis siehts anders aus!
bei mir würde laut tabelle bei originalen 100 ca 4 km/h weniger angezeigt.
da die meisten tachos eh mehr anzeigen hats gepasst..meiner zeigt mit den 185/55/15 bei originalen 100 , 102 an...das ist ok!
habs auch erst mit navi gemessen bevor ich zum tüv bin...hat gepasst..musste aber ne tachomessung vorlegen!(bei bosch warns 47,95€)
messung war genau gleich mit navi!!!
sollte das bei dir nicht passen und tacho zeigt viel zu wenig musste ne tachoangleichung machen...is nich ganz billig und du darfst dann nur noch die reifengröße fahren mit der die angleichung stattgefunden hat!
dann musste die winterreifen in der gleichen größe haben wie die alus!
sollte es dazu kommen hol dir lieber n satz andere reifen!
vllt hast ja glück und es passt geradeso!
viel glück dabei!
gruß
chris
Corsa Kunsch
Beitrag von Corsa Kunsch »
das mit dem navi werde ich jetzt mal machen. bei bosch die würde eh nurne vergleichs fahrt machen und da hat der tüv mangesagt das würde reichen. danke für die tips
mfg corsa kunsch
Chris2306
jo mach das...poste ma was mit dem navi dabei rumgekommen ist...fahr ma 100 laut navi und guck was der tacho sagt!
machs aber auch ma umgekehrt...also 100 laut tacho und gucken was dann das navi zeigt!
auch wenns passt...um ne tacho messung für n fuffie wirste wohl nicht drumerum kommen! :(
Corsa Kunsch
bei 100 laut tarro 95 auf navi
und bei 100 auf navi 95 auf tarro :staun:
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
Corsa Kunsch hat geschrieben:bei 100 laut tarro 95 auf navi
so is das ok wenn du mit tarro tacho meinst aber du wiedersprichst dich mitm 2ten satz
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Das heißt dann das du beschleunigst und deine Tachonadel nach unten wandert?
corsa-freak1209
Beitrag von corsa-freak1209 »
oh oh dein tacho zeigt 5 km/h zu wenig an :(
