Thommybeluga hat geschrieben:
Ich habe meinen Standort verlegt. Dort ist auch ein User bereit mit einem Fähnchen markiert. Also sollte mein Standort dort auch gespeichert werden, was aber leider nur eine Fehlermeldung nach sich zieht.(...)
Es gab da einen Fehler im System, hat aber nichts damit zu tun dass es dort schon einen User gab. Probier es bitte nochmal, es sollte jetzt wieder laufen.
gewissen hat geschrieben:Wird die Karte auch wieder mit den Profil verknüpft? Oder bleibt das so, das Ort, was anderes sein kann als bei der Karte angegeben?
Naja die alte Karte war auch nicht mit der Angabe im Benutzerprofil verknüpft. Wenn das erwünscht ist könnte man das aber machen. Das würde dann so laufen dass die "Wohnort" Eingabe im Profil entfällt und automatisch durch das ersetzt wird was man in der Karte eingetragen hat.
