Krieg ich diese Felgen eingetragen?
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Fabi26
Beitrag von Fabi26 »
Hallo ,
krieg ich diese Felgen eingetragen hier der link
http://www.atu.de/pages/shop/fbs/felgen ... ld=761.jpg
hab die felgen von kumpel abgekauft und habe mir das gutachten ausdrucken lassen auf der Homepage von ATU
Reifen 195-50-15 !
Wollte noch federn kaufen 60/40 kann ich die auf serien Stossdämpfer montieren würde ich auch TÜV bekommen?
Danke schon für eure Anworten!
Gruss Fabian
aLbTrAuM
Re: Krieg ich diese Felgen eingetragen?
Beitrag von aLbTrAuM »
Felgen kriegst Du eingetragen, da meine Nase aber nicht so gut funktioniert, kann ich nicht riechen, ob dein Auto auch im Gutachten steht :-P
Solltest Du mehr als 40mm Federn verbauen wollen, dann musst Du die originalen Stoßdämpfer auch tauschen!
Fabi26
Felgen stehen in gutachten für mein auto drine!
Schade das man keine 60/40 auf orginale stossdämpfer verbauen kann.
Wenn mann fahrwerk verbaut was muss mann alles einstellen nach den verbau?
Was kostet das ganze einstellen?
Gruss Fabian
schiripacha
Beitrag von schiripacha »
die spur musst du einstellen das kostet so um die 40-50euro ... un halt eintragen kostet ja au noma ...
un lass die spur auch wirklich sofort einstellen sonst fährst du dir die reifen einseitig ab un ärgerst dich nur ...
Fabi26
Danke dir!
Also nichts anders wenn mann nur federn wechselt oder komplettes fahrwerk?
Ich denk mal das es die gleiche arbeit ist oder?
Papst
Beitrag von Papst »
schiripacha hat geschrieben:die spur musst du einstellen das kostet so um die 40-50euro
Is ja geil wie billig es bei euch ist, bei uns wollen se eher mehr :beat:
schiripacha hat geschrieben: un lass die spur auch wirklich sofort einstellen sonst fährst du dir die reifen einseitig ab un ärgerst dich nur ...
:vogel: naja, mach ihm doch keine angst. Wenn man die zeit besitzt kann man ja gleich nachm Einbau einstellen lassen, aber wenns die zeit nich zulässt schadets auch nich 100 km oda so zu fahren bis mans einstellt. :thumsup:
n8schicht
Beitrag von n8schicht »
Fabi26 hat geschrieben:Danke dir!
Wenn du ein komplettes Fahrwerk verbaust, musst du die Federn nicht aus den Stößdämpfern bauen und brauchst dann logischerweise keinen Federspanner (Federn sind beim Komplettfahrwerk eingentlich im Stoßdämpfer vormontiert). D.h. du hast eher weniger arbeit beim kompletten Fahrwerk im Vergleich zu "nur Federn".
Aber ob sich deine 195/50 15"-Reifenkombi mit dem 60/40 Fahrwerk so ohne weitere Bearbeitungen am Auto eintragen lassen, ist fraglich....
Fabi26
Wenn ich 40/40 Federn einbaue müsste es kein problem sein die einzutragen?
Was muss eventuell am fahrzeug verändern wenn ich Fahrwek einbaue?
Wie Tief ist dein Corsa?
corsahawk
Beitrag von corsahawk »
nicht zu vergessen, den bremskraftverstärker musst du nachstellen wenn du tieferlegst, sonst keine eintragung
und soweit ich weiss musst du bei 195/50R15 den Tacho überprüfen lassen, oder hatte mal was gelesen das du die garnicht eingetragen bekommst aufm Corsa weil die den Tacho manipulieren oder sowas
mein Reifendienst sagte zu mir, selbst bei 195/45R15 muss nachgearbeitet werden bei einer Tieferlegung von 40/40 aber ich hab auch en 4 türer , kann anderst sein bei mir
Fabi26
Wenn ich gutachten habe für das auto die felgen und reifen grösse steht auch in gutachten drine warum sollte es nicht gehen?Hab da ein link von den felgen kannst dir das gutachten durchlesen wenn du lust hast!
Wieso Bremskraftverstärker nachstellen?
