moin leute...
was sind das für schläuche die hinter der abdeckung bei den rückleuchten sind? 2 so schwarze schläuche die kommen von oben und enden bei den rückleuchten!haben n durchmesser von ca 1cm die baumeln da einfach so rum...und dann ist da noch unten so ein gummipropfen wo die rein passen.Stecken aber im mom nicht dadrin!!! müssen die darein???wofür sind die dinger?
gruß
schwaze schläuche bei den rückleuchten rechts und links
Felix39
Re: schwaze schläuche bei den rückleuchten rechts und links
Falls das Auto ein Schiebedach hat: das sind die Entwässerungsschläuche für das Schiebedach, die im hinteren Radkasten enden. Die Schläche dürfen bei den Rückleuchten aber "nicht einfach so rumbaumeln", sondern müssen richtig zusammengesteckt sein, sonst läuft das Wasser bei den Rückleuchten raus.
horny
Bei mir sind die auch so rumgebaumelt und bei genauerem hinsehen habe ich festgestellt, dass da unten so eine Art Gummistopfen ist wo die reingehören. Und siehe da die Rückleuchten beschlagen nicht mehr!
Wasser läuft dann in die Karosse, und fault von innen nach aussen durch....
