Auto startet nicht.. zum 30ten-.-
Fasemann
Re: Auto startet nicht.. zum 30ten-.-
Beitrag von Fasemann »
Beim A Corsa geht auch gerne die kleien Box unter der Zündspule kaputt oder der Stecker ist verranzt, sosnt ist das der 5 euro Geber us messing der hinten über der Lima im " Vergaser" sitzt.
Kratzer
Beitrag von Kratzer »
so hab jetzt neue batterie drinne.. jetzt ist es warm doch machmal will er trotzdem net.. wo es wieder nass war... hat er wieder rumgesponn und ich habe 20 ma l gezündet dann ging er an... batterie macht aber diesmal länger mit... und als er anspring nach 20 versuchen hat der motor Extrem gerüttelt im motoraum... macht er sonst nicht.. und aus auspuff kam sehr ungewöhnlich stoßartig der qualm... aber es fühlte sich an das er auf ALLEN töpfen lief
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Schonmal so einfache Sachen wie die Zündkerzen und Kabel gecheckt??
Kratzer
kerzen nicht nein... kabel sehe ich absolut nichts.. sehen gut aus.. heute wollt er wieder net anspringen.. ungelogen habe ich 40 mal versucht zu zünden.. dann kam kumpel hat angeschoben er ging an und als wär nie was gewesen
Kratzer
benötige imemrnoch hilfe
ice tiger
Kerzen jetzt mal nachgeschaut? Wie alt sind die?
Wenn die total verußt und schwarz sind, wäre das ne Option, warum er erst nach dem 40. Mal will...
ecoeco
ecotec springt nicht mehr an
Beitrag von ecoeco »
sorry, falscher Thread
Kratzer
so und jetzt wos wieder kalt nass und nebelig wird.. selbe symptome... habe Temperatursensor wechseln lassen und auch ne neue batterie...
frühs geh ich um auto und er zündet ganz normal aber startet nicht.. nach mehrmaligen versuchen so ca. 1 min springt er dann an als wär nie was gewesen...
kann da vllt durchs zünden irgendwann was verdunsten weils warm wird und dann springt er an? was soll ich machen? mein budget ist zu gering im alles auzuwechseln.. bitte helft mir..
achso kerzen wurden vom fachmann angeguckt.. er meinte sind zwar schon älter.. sollten aber noch funktionieren... abgesehn davon meinte der auch das die kerzen nicht viel mitm starten zu tun haben
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Bei mir war's die Benzinpumpe. Hatte sich verklemmt, aber nach ein paar Startversuchen wohl wieder freigerüttelt...bis irgendwann absolut nichts mehr ging.
Lass dir mal mit Starthilfespray helfen. Wenn der Motor willig ist aber wieder ausgeht wenn man aufhört mit sprühen, bekommt er kein Sprit. Oder schraub den Luftsammer auf der Zentraleinspritzung ab und schau ob die Drosselklappe angenebelt wird beim Orgeln.
Ggf. ist es auch nur das Relai von der Benzinpumpe, was muckt.
Vangelis
Beitrag von Vangelis »
hi
Habe ein ähnliches problem:
Habe gestern meine Sommerschluffen gewechselt. dabei das auto 2x nur kurz gestartet nach 1 woche standzeit. hat prima geklappt.
4 std später wollte ich das auto wieder starten, es orgelt aber nur. Zuerst Batterie im verdacht gehabt, aber selbst wenn man überbrückt orgelt es nur ( das heißt anlasser dreht den motor) startet aba nicht.
hatte die zündkerzen draussen, sie sind nach mehreren startversuchen nass, sprit kommt also.
Benzinpumpenrelais knackt auch beim zünden.
Was kann das sein? wie gesagt innerhalb von 4 std funktioniert nichts mehr
