"Klonk" von Hinten nach Fahrwerkseinbau
Corsa-Tobi
Beitrag von Corsa-Tobi »
Hi!
Nach einem Fahrwerkseinbau kommt von beiden Seiten Hinten ein "Klonk", wenn ich über Hubbel fahre. Das "Klonk" klingt, als ob ich ein Stück blech gegen was holes schlage. Das ganze etwas heller und gedämmter :) Komisch zu beschreiben :)
Hoffe es kann jmd. helfen.
Grüße
Tobi
insane
Re: "Klonk" von Hinten nach Fahrwerkseinbau
Beitrag von insane »
Gern genommen ist der Auspuff, der auf die Achse schlägt.
Vielleicht auch vergessen, die Federwegsbegrenzer zu kürzen?
MichiH
Beitrag von MichiH »
solltest mal nach deinem auspuff schauen der schlägt an die HA!
Corsa-Tobi
Der Auspuff ist es nicht, so blechern ist das Geräusch nicht.
Begrenzer sind keine drin.
SeRo
Beitrag von SeRo »
Können auch die Windungen der Federn sein die beim einfedern aufeinander kommen habe ich auch bei tiefen Löchern.
Corsa-Tobi
Ich hab das aber bei den kleinsten Unebenheiten.
SeRo
Beitrag von SeRo »
Kommt halt drauf an wie viele Windungen die Feder hat sind ja nicht alle gleich.
Sonst lass doch mal wen hinten die Karosse hoch und runter wippen dann kannst und schauen/hören wo es herkommt
Corsa-Tobi
Wenn ich mich seitlich ans Auto stelle und das Auto mit der Hand einfedere, hört man eigentlich nix. Hab mich mal in den Kofferraum gesetzt, als ein anderer gefahren ist. Es kommt von da, wo der Stopfen auf dem Stoßdämpfer im Innenraum aufgesetzt ist
Monsterrad
Beitrag von Monsterrad »
hast du vielleicht vergessen die Gummis einzubauen die an der Karosse sitzen wo die Kolbenstange durch kommt und verschraubt wird?!
Corsa-Tobi
Kann ich nicht sagen, erkenne ich das irgendwo?
