Hinterachse wechseln
Re: Hinterachse wechseln
Den ganzen Achskörper musst du ja nicht tauschen, das weisst du aber?
Jepp, so haben der Rsracer und ich das ja auch.Brunellie_Corsa_C hat geschrieben:Passen die Naben auch am der Z12XE Achse?
Also der umbau selber ist einfacher als es ausseiht.. nur beim Handbremsseil... muss man leider etwas schweissen.. aber sonst ist alles bei dem umbau übersichtlich
Hat bei mir etwas 12std. (1Tag) in anspruch genommen.
Brunellie_Corsa_C
Also zum Umbau von 1,0 und 1,2 Bremsanlage auf 1,8 brauch ich also "nur"
BKV (Z18XE)
HBZ
Behälter HBZ (mit Abdeckung oder ohne?)
Vorne:
Abdeckbleche
Scheiben
Klötze
Sättel
Sattelhalterung
Hinten:
Abdeckbleche
Sättel
Klötze
Ankerblech
Führungsfedern
Handbremsseilzug Re. (1155mm oder 1149?mm)
Handbremsseilzug Li. (1505mm oder 1427mm?)
Hinterradnaben
BKV (Z18XE)
HBZ
Vorne:
Abdeckbleche
Scheiben
Klötze
Sättel
Sattelhalterung
Hinten:
Abdeckbleche
Sättel
Klötze
Ankerblech
Führungsfedern
Hinterradnaben
Brunellie_Corsa_C hat geschrieben:Also zum Umbau von 1,0 und 1,2 Bremsanlage auf 1,8 brauch ich also "nur"
BKV (Z18XE)
HBZ
Vorne:
Abdeckbleche
Scheiben
Klötze
Sättel
Sattelhalterung
Hinten:
Abdeckbleche
Sättel
Klötze
Ankerblech
Führungsfedern
Hinterradnaben
Also man brauch nur den HBZ .. den BKV hat man schon drin laut umrüstkatalog von Opel... wie es mit dem Seilzügen aussieht mmh.. am besten mal ein FOH
die ziegen einem dan welche man braucht, die länge dafür weiss ich leider nicht.
Zu vonre: wieso brauch ma dort Abdeckbleche habe ich bei dem umbau von 308er Bresmsen auch nicht geraucht... und glaub auch nicht das es dazu welche gibt?
Zu Hinten:muss etwas ergänzt werden,dazu benötigt man noch Radzapfen,und die Radlager mit den Sattelhalter und ABS-Sensor.
Genau, vorne gibt es beim Corsa C keinen Bleche.Zu vonre: wieso brauch ma dort Abdeckbleche habe ich bei dem umbau von 308er Bresmsen auch nicht geraucht... und glaub auch nicht das es dazu welche gibt?
Es gibt inzwischen nur noch einen aktuellen. Das sollte ein FOH hinbekommen.Handbremsseilzug Re. (1155mm oder 1149?mm)
tobstermobster
hab ma ne frage ...
unzwar würde die hinterachse eines 1,3 tdi c corsa bj 05 bei mir in meinen c corsa 1,2 16v bj 05 rein passen ??
thx tobi
thx tobi
gimlixz
wieso nimmst du denn keine von einem 1.2 er? Da kannst du sicher sein dass die ABS Sensoren und Co passen
tobstermobster
hat sich schon erledigt ^^
hab eine von nem 1.2 er
