Kleines Problem
BlueVisionCorsaB
Kleines Problem
Beitrag von BlueVisionCorsaB »
Hi leute, zuerst mal guten tag ich bin nämlich neu hier. :)
So ich habe mit meinem Corsa ein kleines problem.
Des ist ein 1.2 liter 16V baujahr 1998.
Und wenn ich den motor im stand laufen lasse hört es sich so an als ob er ab und zu kurz vorm ausgehen ist und das nur ganz kurz aber die nadel vom drehzahlmesser bleibt konstant an der selben stelle. wenn ich musik höre merke ich das auch nicht aber wenn man genau hinhört hört man es. es leuchtet auch keine motor lampe oder so.Es stört mich zwar nicht und laufen tut er supi aber ich will net das von meinem Baby das herz aufgibt. Ich bin irgendwie ratlos was das sein könnte in der suche hab ich hier noch nichts passendes gefunden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?? Danke im vorraus.
Gruß Chris
rudissofa
Re: Kleines Problem
Beitrag von rudissofa »
BlueVisionCorsaB hat geschrieben:Hi leute, zuerst mal guten tag ich bin nämlich neu hier. :)
Gruß Chris
und diese zicken mach er nur im stand ???
kann es sein, das dein baby vor dem losfahren erst mal allen mut zusammen nehmen muss, um dann völlig frei loszurennen :D
aber da brauchste keine angst haben das dieses merkmal deinem baby das herz still legen wird ...............
Jogi1112
Re: Kleines Problem
Beitrag von Jogi1112 »
bei mir ist es das agr gewesen.... hat sich im stand wie ein Träcker angehört und wenn man losfäahren will dann verzögert er um ca 2-3 sec
BlueVisionCorsaB
Re: Kleines Problem
Also gas nimmt er gut an. und man merkt es nur im stand. es ist ganz minimal. Mir kommt es jetzt so vor als ob es auch so ist wenn ich gas gebe das er so kleine aussetzer hat aber ich kann mich auch täuschen. das ist alles ein wenig komisch zu beschreiben.
rudissofa
Re: Kleines Problem
BlueVisionCorsaB hat geschrieben:Also gas nimmt er gut an. und man merkt es nur im stand. es ist ganz minimal. Mir kommt es jetzt so vor als ob es auch so ist wenn ich gas gebe das er so kleine aussetzer hat aber ich kann mich auch täuschen. das ist alles ein wenig komisch zu beschreiben.
was hälst du denn davon , mal in eine werkstatt zu fahren und das auto an einen tester zu klemmen,
wenn es schon so schwierig ist dein problem zu beschreiben, ist es für uns auch nicht leicht ferndiagnosen zu stellen ...........
Pöni
Re: Kleines Problem
Beitrag von Pöni »
Wenn die MKL nicht leuchtet, wird ihm die Werkstatt auch nicht mehr sagen können.
Luftmassenmesser ist OK? Würde allerdings auch nen Fehler ablegen.
iMacAlex
Re: Kleines Problem
Beitrag von iMacAlex »
Pöni hat geschrieben:Wenn die MKL nicht leuchtet, wird ihm die Werkstatt auch nicht mehr sagen können.
Der Luftmassenmesser gibt ja keinen Fehler ab. Das merkt dann erst die Lamdasonde ;)
BlueVisionCorsaB
Re: Kleines Problem
Also meint ihr ich solle mal den luftmassenmesser überprüfen? oder versteh ich da was falsch?? da kann man eigentlich ja nicht viel machen ausser ihn sauber machen oder?
@ rudissofa
ich weiß das es für euch auch schwer ist. aber ich dachte mir vll hat jemand hier schon mal das selbe kleine problem gehabt
XtremeCorsa
Re: Kleines Problem
Beitrag von XtremeCorsa »
Solange die kiste ohne probs läuft ist das doch halb so schlimm... Weiterfahren und wenn was den Geist auf gibt dann kommt schon die MKL, dann kannst immer noch zur Werkstatt und Fehler auslesen.
Aber auf gut Glück mal sämtliche Teile austauschen oder ähnliches wäre nonsens ;)
MfG
Martin
Pöni
Re: Kleines Problem
Beitrag von Pöni »
Nicht bei jedem Fehler geht die MKL an.
