Spaceline / KW Gewinde = Spurplatten ?
Jow,
hat jemand diese Kombi ?
Spaceline 8x16 Et30 195/40/16 mit KW Gewinde Variante 2 ? Muss man da VA und HA Spurplatten(5mm) fahren bei Serienbremsanlage ?
Re: Spaceline / KW Gewinde = Spurplatten ?
ich fahre Keskin KT8 in 7,5x16 ET30 mit 195/45/16.
Fahrwerk ist ein KW Var. 1 Inox.
Und ich hab noch mehr als 1cm Platz bis zum Dämpfer. Denke nicht das du Spurplatten brauchst.
Vorausgesetzt du lässt den Sturz einstellen.
greetz
greetz
Danke für die Info .. vielleicht hat ja jemand anders auch noch erfahrungswerte ..
@dis
Du hast 7,5x16 er et 30. Er hat 8x16 et 30...Das sind schon 1,252cm Unterschied...Im Im Endeffekt dürfte seine Felge dann locker 0,6cm weiter innen stehen. Wenn Du nur nen cm hast und Er dann vielleicht noch nen halben, dann kann das sehr knapp werden...Oder zu knapp...
Also ich würd mir bei ner 8x16 et 30 und nem Gewinde schon mal Gedanken um Platten machen....
Bei mir hat ne 8x16 et 25 mit meinem Gewinde nicht drunter gepasst...
Habe jetzt ne 8x16 et 15 vorne mit Gewinde und Sturzkorrektur. Da ist es schon relativ eng...
Ich hab mal zur sicherheit 5 mm Platten geholt. Aktuell mit der HA/Scheibenbremse sind ja keine Nötig. VA(Girling Bremse) hats für mich auch nicht so ausgesehen als wenn Distanzen drunter wären, aber ich geh auf Nummer sicher wenn jetzt die Serienbremsanlage wieder reinkommt . Eingetragen sind die Distanzen auf alle fälle ! Mir ist einfach nur noch unklar ob sie benötigt werden oder obs nur aus Optischen Gründen ist/war.
8x16 et 25 sehen schon anders aus...
Das sollte eher passen...
Wird aber bestimmt auch enge werden...
Ich weiß ja nicht wie weit die Konter-Mutter beim KW Var.2 beim Tigra raussteht... Bei meinem K.A.W.-Gewinde war's recht knapp...
Muss ja mindestens noch nen Finger zwischen passen (also min. nen halber cm muss Platz sein zwischen Federbein und Reifen/Felge...sonst meckert der Tüff)
Ich hab bei mir auf der VA Schmidt Space 8x16 et30 mit nem KW V1 und bei mir passt das.
Nur mal so rein Interessehalber, warum baut man von VA(Girling Bremse) auf ne Serienbremse zurück?
Seh ich das in deinem Benutzerbild richtig, das es der Wagen von Sonic69 ist/war?
du brauchst keine Spurplatten. Bei ner 8er Felge muss die ET mindestens 30 oder kleiner sein damit nix am Fahrwerk (Gewinde) schleift. Alles was grösser ist geht net gut (ich hab bei mir auch das KW Variante 2 drin mit 8*17 Felgen. Bei ET35 hat es geschliffen, mit den 5er Platten hat alles gepasst.).
Serienbremse deswegen weil auch der Motor rauskommt ! Aber das wurde schon in einem anderen Thread behandelt ! Vorallem muss man sich immer mal vor Augen halten wie so etwas im Kosten / Nutzen verhältniss steht. Klar sind hier einige die sich die Finger nach ner Girling lecken würden aber auch nicht bedenken was für Unterhaltungskosten auf sie zukommt mit so einer Bremsanlage. Und ein Serien C20XE bremst mit der Serien GSI 16V Bremsanlage genauso gut. Da aber wie schon gesagt wurde auch der C20XE sein Besitzer wechselt. Reicht mir auch ne Serien Tigra Bremsanlage.Raser16V hat geschrieben:Nur mal so rein Interessehalber, warum baut man von VA(Girling Bremse) auf ne Serienbremse zurück?
Ja das ist der Ex-Wagen von Sonic69. Aber nein du brauchst dir keine Sorgen zu machen das an dem Auto auch nur irgend ein Spoiler kommt der nicht zum Gesamtbild passt. Das Auto bleibt so dezent wie es ist. Es kommt nur ne gewisse Note von mir ins Spiel!
