C20NE nach Nockenwellen Umbau läuft er komisch
Zero
Re: C20NE nach Nockenwellen Umbau läuft er komisch
Beitrag von Zero »
Kat? haste keinen oder wie? :D
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Zero hat geschrieben:Kat? haste keinen oder wie? :D
sgtsaad hat geschrieben:Also,
280° dbilas Nocke mit NEUEN Schlepphebeln
dbilas Flow Master
Edelstahl Fächerkrümmer
Gruppe A ab Kat von Master of Sound
Rest ist Serie
*10zeichen* :D
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
das heisst soviel wie "welchen kat hast verbaut".
naja,nocken ist nix für hobbyschrauber,haben wir erst festgestellt.
Zero
Beitrag von Zero »
Corsa A hat geschrieben:das heisst soviel wie "welchen kat hast verbaut".
Genau so meinte ich das :)
Das ne Sportnocke erst bei Höherer Leistung bringt ist ja eh klar ich denk mal auch das das soweit alles normal ist der hat halt jetz bis ca 7000 U/min dampf!
Wie fährt der sich denn sonnst so?
sgtsaad
Kat ist noch vom 1.6 dran. Wollte mir demnächst nen 200 Zeller holen wenn ich einen hab der mir den drunter schweisst.
Also wenn er erstma zieht, dann zieht er voll durch.
Sollte ich mir dann erstma nen verstellbares NW Rad holen und die einmessen lassen beim Tuner?
Bringt mir ein anderer Kat irgendwas?
Zero
Beitrag von Zero »
sgtsaad hat geschrieben: Sollte ich mir dann erstma nen verstellbares NW Rad holen und die einmessen lassen beim Tuner?
JA / JA
Software anpassen wär auch nicht schlecht!
Das bringt viel untenrum (wenn es gescheit gemacht ist!)
sgtsaad
Meinste ich kann das von dbilas machen lassen oder sind die da nit so gut?
Wenn nicht, könntest mir mal nen paar Adressen geben wo ich sonst noch hinfahren könnte?
Sind die NW Räder von dbilas zu empfehlen oder sollte ich lieber nen anderes nehmen?
Was für nen Kat sollte ich am besten nehmen?
Zero
Beitrag von Zero »
Die Räder von Dbilas passen schon ob die das Einmessen richtig beherrschen kann ich dir nicht sagen war noch nie dort!
Einmessen beim 8V ist aber auch nicht so leicht!
Adressen hab ich da auch keine direkt einfach rumtelefonieren und fragen ;)
Corsa A
sgtsaad hat geschrieben:Kat ist noch vom 1.6 dran. Wollte mir demnächst nen 200 Zeller holen wenn ich einen hab der mir den drunter schweisst.
Ne böß gemeint,aber erst an der leistung schrauben wollen,aber dann beim kat geizen....
sgtsaad
Brauch ich da jetzt fein verstellbare oder die normalen?
DAnn ruf ich morgen erstma bei dbilas an und frag mal nach ob die das einmessen überhaupt machen und wieviel das alles kosten würde mit einmessen und stg anpassen.
Hoffe mal das es nit sooo teuer wird :staun:
