Scheibenbremse hinten Corsa B
CQPAlex
Hallo Leute
ich möchte nächste Woche anfangen meinem Corsa hinten eine Scheibenbremse zu verpassen!
Da ich durch einen Motorschaden jetzt gerade dabei bin einen 2l 16V mit Chip zu Implatieren!!!
Wie habt ihr das gelöst mit den Bremsscheiben???
Adapterplatten oder Lochbild zuschweißen und durch das andere ersetzen ( z. B. das vom Astra Gsi 16V )
kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen evtl. Bild währe nicht schlecht!!!
Danke schon mal im vorraus
Gruß Alex
Gruß Alex
Re: Scheibenbremse hinten Corsa B
Soweit ich weiß gibt es extra Adapter Platen zum Anschweißen an die HA, baust du einen C20XE ein ? dann kannst du mit Trommel hinten fahren, haben die meisten so hier
CQPAlex
Ja baue einen C20XE ein!!!
Bisschen bearbeitet wie gesagt mit Chip
Mein TÜV trägt mir den Motor nicht ohne Scheibe hinten ein!!!!!!!
War zwar schon woanderst die meinten das selbe!
Also wenn schon 16V dann gleich richtig
Gruß Alex
Gruß Alex
Dann waren unsere tüvs anscheined alle doof.CQPAlex hat geschrieben:Ja baue einen C20XE ein!!!
Gruß Alex
Benutz die siche dieses thema ist so alt wie die scheibenbremse an sich.
Und ein c20xe mit chip bleibt ein c20xe unter 160ps
dann geh mal auf http://www.mathijssentechnics.nl/
da ist in der Naigation ein Punkt Scheibenbremse, dann auf Corsa B, da erfährst du was so kostet, brauchst z.b passende Druckminderer.
z.b die HA muss umgeschweißt werden, dann bau doch direkt einen Turbo ein, dann lohnt sich das
faaaaaaaaaaaaaaaalsch!!!papzt hat geschrieben:z.b die HA muss umgeschweißt werden, dann bau doch direkt einen Turbo ein, dann lohnt sich das![]()
Aber laut der M-Tech Homepage ist einiges an Umschweißarbeit nötig, aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren
Man nehme die suche,die dieses forum integriert hat.papzt hat geschrieben:Aber laut der M-Tech Homepage ist einiges an Umschweißarbeit nötig, aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren![]()
Also wie das so lese, die vom Corsa C Gsi nach dem Therad:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... emse+corsahttp://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=79608&highlight=scheibenbremse+corsa&page=2
scrat
Es hat sich jetzt nicht wirklich jemand mit der Suche ne Frage selbst beantworten können, oder?
