öl Leute geht an
Vogelbecker
Öl Leute geht an
Hallo zusammen.
Heute ist mir aufgefallen, dass manchmal die Öl Kontroll Leuchte an geht.
Die Leuchtet nicht dauerhaft, sonder nur kurz wenn ich an eine Aampel rolle. Dann wird sie halt schwächer und geht aus.
Öl - Stand ist noch okay. Was kann das sein?
Bitte um hilfe
Bitte um hilfe
Re: öl Leute geht an
Entweder Wackelkontakt, Ölpumpe im Sack oder der Motor ist kurz vor seinem Exitus!
Lass mal den Öldruck messen!
Vogelbecker
Motor hin?! Ich hoffe net
Kann ich selbst noch was testen?! Sitz gerade noch in der Schule.
Muss denn nachher mal zum FOH
Oder der Öldruckschalter hat ne Macke..
Vogelbecker
Bin nun zu Hause. Auf dem Weg nach Hause war wieder alles okay.
Die Lampe ging vorhin 2 mal an.
Was meint ihr, soll ich mal zum FOH oder nochmal warten bis es nochmal auftritt.
- Fussballgott
Die Lampe geht erst an, wenn der Öldruck unter ca. 0,5 bar fällt, soll also eher vor einem Totalausfall der Ölpumpe warnen als vor etwas anderem. Wenn der Öldruck wirklich so niedrig ist (normal sind ca. 4 bar), dann macht der Motor nicht mehr lange. Also fahr/schieb den Wagen mal zur Werkstatt.Vogelbecker hat geschrieben:Bin nun zu Hause. Auf dem Weg nach Hause war wieder alles okay.
Am besten hin fahren,die können dann dirket mal nachschauen was defekt sein könnte,wenn es ein fehler sein sollte erst garnicht lange damit warten
XtremeCorsa
Öldruckmessen, wen der passt ggf. Öldruckschalter tauschen, kostet um die 15 Euro das Teil.
MfG
Martin
MfG
Martin
Guck erstmal selber ob der Öldruckschalter evtl sifft.
Um den zu tauschen brauchst du dann keine Werkstatt.
gruß Acki
gruß Acki
Vogelbecker
Hallo zusammen
Hab jetz nicht so die Ahnung, aber ich denke mal das das der ist?
http://www.pictureupload.de/pictures/12 ... C00057.JPG
Der is n bisschen Ölig... Also denk ich mal der muss neu?
Kann ich den Alleine tauschen? Einfach den raus und den neuen rein?
Muss ich öl ablassen?
