Hab mal 2 Fragen...
Anonymous
Hab mal 2 Fragen...
Hi Leutz!
Hätte mal 2 Fragen (die absolut nix mit einander zu tun haben *g*):
1. Ich bräuchte die Maße der Frontspoilerlippe A von Lumma für den Tigra. Vielleicht hat sie ja jemand von euch... *hoffmal*
2. Thema LCD-Display (Kadett E GSI): gibt es die Möglichkeit das Display im Tigra eintragen zu lassen, wenn ja, wie???
Danke schon mal im Vorraus
Gruß BS
Gruß BS
Re: Hab mal 2 Fragen...
zu A: ich denk mal jeder, der die Lippe hat, hat sie selbst am Auto, schau doch mal bei ebay
zu B: brauch nicht eingetragen werden. Sollte nur die richtige Geschwindigkeit anzeigen
Anonymous
geht ja net drum, dass ich die lippe von jemandem haben will, bräuchte nur die maße, dass ich mal kucken kann ob ich vorne noch genug bodenfreiheit habe falls ich sie mir bestell... hab schon ein 60/40 drin und bei uns in der stadt, wär es net so prickelnd, wenn er noch viel tiefer liegen würde... deswegen wollt ich mir des vorher mal ausrechnen, ohne sie gleich zu bestellen...
gruß BS
gruß BS
Night
willste dann die lippe mit schwert oder ohne? glaub mit wirds bissle schwierig
bin ja auch desöfteren in Mannheim + Ludwigshafen unterwegs und hatte mit meiner Rieger schon oft probs und jetzt mit der Shark erstrecht..
btw. stand dein Tigra heut morgen so gegen 7.30 in Ludwigshafen so in der Nähe von der Aral (ehem. BP)?? ein schwarzer noch Serie bis auf Tieferlegung und rotem Aufkleber auf der Motorhaube vorne dran?
Bluelight
Wenn du das LCD Eintragen lassen willst (aber nicht musst) gehst du zum Boschdienst und lässt dir da den Tacho überprüfen ober auch das richtige anzeigt. Dann rennst du zum Tüv zeigst dennen das schreiben vom Boschdienst und wenn gut is tragen die es ein. so einfach is das.
Roman483
Bluelight hat geschrieben:Wenn du das LCD Eintragen lassen willst (aber nicht musst) gehst du zum Boschdienst und lässt dir da den Tacho überprüfen ober auch das richtige anzeigt. Dann rennst du zum Tüv zeigst dennen das schreiben vom Boschdienst und wenn gut is tragen die es ein. so einfach is das.
was kostet denn so eine messung beim bosch-dienst????
steuerchen
Also ich habe die Lumma Lippe (siehe Pic) und "nur" 35mm Tieferlegung und glaub mir Du bleibt ewig irgendwo hängen. Nicht umsonst ist sie 4x gebrochen gewesen. Kann Dir nur abraten 60/40 + Lumma zu fahren !!!!Masse hab ich allerdings keine zur Hand
Bluelight
kommt ganz drauf an ob er stimmt oder ob sie noch was machen mussen !
Die Preise hab ich nicht mehr im kopf.
Kannst ja mal bei Bosch-Dienst nachfragen
RitterDerKokosnuss
am tigra meiner freundin mit 60/40 15" 45 schnitt war bei der vorbesitzerin ( ne freundin ) auch eine dran aber nur paar tage . ging immer irgendwo auf. die espace lippe wär aus gummi. haben u.a. glaub der fabian . sieht auch besser aus als original .
