Was ist das für ein Teil?
Splitter
Hey,
und zwar is mir gestern nacht auf der landstraße so ein mini fuchs oder sowas direkt vors auto gelaufen.
da mein auto recht tief vorne ist hab ich nur ein lautes "tack" gehört.. bin dann an nächster gelegenheit mal angehalten und geschaut ob irgendwas am auto ist.
war aber nichts, nur die lippe bisschen ausgeclipst an einer stelle
nun hab ich mir das eben nochma angeschaut und gesehn das dieses teil nun aufeinma lose vor dem kühler liegt
http://img3.imagebanana.com/img/ffn1ubob/DSC00218.JPG
http://img3.imagebanana.com/img/2mgh8exu/DSC00221.JPG
was ist das fürn teil und wo kommt das wieder hin?
gruß
gruß
316i-IS-Style
Re: Was ist das für ein Teil?
Das ist der Temperaturfühler für deine Aussentemp-Anzeige im TID
Splitter
wow schnelle antwort.
wo kommt das teil genau hin wieder? denke es wird nur geclipst weil dort dieses weiße clip teil dran ist?!
kann das ein grund sein wieso gestern nacht zum ersten mal meine mkl angegangen ist? mein agr is stillgelegt aber da ist die mkl bis jetz noch nie angegangen
316i-IS-Style
ne, das hat mit der mkl nix zu tun, ist rein nur für die TID-Anzeige
jop. ist einfach nur geklipst. aber wo musste schauen.
leuchtet die mkl immer noch? oda hat sie nur kurz geleuchtet? kann sein das du evtl beim fuchsüberfahren ein kabel von der Lambdasonde gekappt hast. musst mal drunterliegen und schauen
der steckt in nem kleien Bügel an der Stosstange oder Querträger. Hat mit MKL nixx zu tun.
Splitter
die mkl hat geleuchtet.. dann nächste gelegenheit angehalten.. motor aus.. mkl wieder aus aber 5sek später wieder an.316i-IS-Style hat geschrieben:ne, das hat mit der mkl nix zu tun, ist rein nur für die TID-Anzeige
dann langsam weitergefahren.. jmd abgeladen und dabei motor ca 5-10minuten ausgehabt.. die nächsten 3km war die mkl dann nicht mehr an.
wenn ein kabel ab wäre würde die ja dauerhaft leuchten oder?
@faseman: okay danke schau ich mal.. hoffe das geht so ohne die front abbauen zu müssen
gruß
10Stimpy
Bei mir war dieser sensor wenn du davor kniest vielleicht 5 cm aus der mitte nach rechts in deiner " Stosstangenverstärkung. So wie ich das auf dem Bild sehe müsstest da eigentlich gut ran kommen.
- little_tigi
Also guck dir das zweite Bild nochma genau an, da sieht man wo der normal reingehört! In dem Halter wo das Kabel eingeclipst is, ist doch rechts nebendran das größere Loch - DA muss der von unten rein!
Sofern noch alle 3 Rastnasen dran sind, hält er auch.
Splitter
okay alles klar, werde mir das nochma genauer anschauen wenn ich zeit habe.
bin am überlegen ob ich mal den fehlerspeicher auslese, wegen der leuchtenden mkl.
wenn dann würde ich das nach dem workshop machen (büroklammer) aber kann dabei irgendwas kaputt gehn? steuergerät oder so?
motor hab ich einen x14sz, sollte ja funktionieren bei dem motor
Ich hoff ich darf mich mal eben an den Thread anhängen...
Hat einer zufällig die Teilenummer von dem Halter, in dem der TempSensor sitzt, zur Hand?
Danke.
Danke.
