Hallo, eine Frage an die Computer-Spezis.
Wenn ich einen E-Mail-Anhang von der E-Mail direkt z. B. auf einen Speicherstik lade, also nicht auf die Festplatte des Rechners, wird die dann irgendwo zwischengespeichert auf dem Rechner und wenn ja, wo?
Danke
Zwischenspeicher für runter geladene Dateien?
Re: Zwischenspeicher für runter geladene Dateien?
Max. im Cache das Arbeitsspeichers...Aber der wird wieder gelöscht sobald du was anderes kopierst oder den Rechner abschaltest bzw. neu startest...Also quasi nur im "Kurzzeitgedächtnis"
Warum?Ist was schief gelaufen?
Der Zwischenspeicher für solche Datein ist eigentlich die temporären Internetdateien. Sofern du den EMail Anhang vorher geöffnet und nicht nur kopiert hast.
Diese kannst du beim IE über Extras -> Internetoptionen -> Browserverlauf entweder löschen oder beim Punkt Einstellungen anzeigen lassen.
Kommt auch drauf an, welchen Client man verwendet, und wie groß die Datei ist.
Einige Clients legen die Dateien auch zwischendurch in c:\Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen\Temp oder ähnlichen Pfaden ab.
Oder, wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, um die Datei zu fassen (z.B. 512MB Arbeitsspeicher im Rechner, Datei ist 700MB groß), wird die Datei in das Swap-File (oder auch den Virtuellen Arbeitsspeicher) geschrieben. Das wäre dann die c:\pagefile.sys.
Das gillt jetzt natürlich für Windwos.
Unter Linux verhält sich das ganze ähnlich. Bloß, dass es da /tmp statt c:\Dokumente... ist, und eben die eingerichtete Swap-Partition bzw. Swap-File statt c:\pagefile.sys.
Edit: Ach ja, wenn was auf der Platte zwischen gespeichert wurde, ist das auch nach dem Löschen noch nicht (physikalisch) weg. Beim einfachen Löschen wird nur der Verweis auf die Datei gelöscht. Die Inhalte befinden sich dennoch weiterhin auf der Platte.
Vergleichbar wäre das mit nem Buch, wo einfach nur in der Inhalts-Angabe das Kapitel gestrichen wird. Wenn man nicht zusätzlich die Seiten raus reisst, ist der Text ja dennoch weiterhin im Buch.
Wurde es ja scheinbar aber nicht....Ach ja, wenn was auf der Platte zwischen gespeichert wurde, ist das auch nach dem Löschen noch nicht (physikalisch) weg.
Aber mal ne andere Frage:
Der Email-Anhang ist doch immernoch auf dem Server deines EMail-Anbieters...(gmx, web, aol...etc.). Oder hast du die Mail schon gelöscht?
Weil...lad doch ansonsten den Anhang einfach nochmal runter...?
Danke für die Hilfe.
Habs nicht zwischengespeichert, direkt vom Netz auf den Stick geladen.
Hatte die Mail gelöscht, habs mir aber nochmal schicken lassen.
