kein Zug und motor Klackert
Hey Leute,
hab ein großes Problem. Mein Auto Klackert nur noch und wenn ich aufs Gas drück zieht er überhaupt nich mehr. was denk ihr davon.
Vauxhall corsa
motor
HI!
seit wann ist das klackern und wie schnell ist es auf getretten etc?möglichst nicht mehr mit fahrn auf jeden fall..
Re: kein Zug und motor Klackert
das ist gestern beim Fahren aufeinaml aufgetreten weiß net warum bin vom kreisel raus auf einmal hat er garnet mehr gezogen. nach dem Öl gekuckt warst aufeinmal leer. der klackert nur noch im leerlauf und wenn mann fährt (war nur ein stück vor die haustür) hört sich an an als würde er auf 3 dippe laufen.
Öl leer...= meistens Kopfdichtung!?
Kühlwasser noch Alles da?
Vauxhall corsa
Öl
hi!
moment nun mal nicht so schnell..war das öl vor der fahrt normal und ist dann mit einem schlag weg?oder haste da einfach schon länger nicht mehr nach geschaut?
haste richtig gas gemacht als das klackerm kam?
öl war drin ich schau jedentag nach dem öl.und es war in normalen bereich. Also wo ich gefahren bin hab ich kein vollgas gegeben. also net viel. ich denk auch das die oder ein hydro am ***** ist.
Vauxhall corsa
Hydro
Hi!
wenn es eni hydro wäre wieso ist dann das ganze öl weg hmm?das öl muss irgendwo hin sein so schlagartig..hat er hinten blau geqaulmt?nicht das es deine kopfdichtung zerschossen hat das ganze öl fliegen gegangen ist und deine pleullager trocken gelaufen sind und nun klappern..
Am motor selbst siehst kein ölaustritt oder?
ich hab vorhind mal die ansaugbrücke abgemacht und die saubergemacht. dort war alles schwarz. entweder der verliert öl oder schluckt es. als ich dann mal de motorangemacht hab und mal hochgedreht hab ist do ein Qualm rausgekommen das war net mehr schä. also wasser schluckt er mo net
Vauxhall corsa
Motor
hi!
wenn der motor sonst nirgends öl verliert wird e es so verbrennen..öl im wasser?qualmt er blau?klackern noch da?kommt mehr von unten oder von oben?
