Motor Klackert und zieht nicht mehr
Moin leute hab ein Dickes Problem. Mein Motor Klackert nur noch und wenn ich aufs Gas Drücke dann zieht er kaum noch.
Ist der Motor am A**** oder hat das ein Andren Grund. mein nachbar sagt das der motor Verheizt Wurde.
Re: Motor Klackert und zieht nicht mehr
Hab den 1,6er passt dann auch ein 1,4er in ohne das da was umgestellt werden muss??? und wie sieht es aus mit klima der motor wo ich gesichtet habe hat klima
tobsen
wie klackert der denn? Ist die MKL an?
Ich würde mal jetzt mal drauf tippen, dass das klackern eine klopfende Verbrennung ist und die Zündung auf etwas später verstellt ist. Das würde auch den Leistungseinbruch erklären.
hmm...
hmm...
und was sagst du dazu wenn mein nachbar sagt das der Motor verheizt wurde. und das klackern vom motorinnere kommt. bin mal von de Werkstatt zu mir heim gefahren. dann hab ich nur noch rauch ausm auspuff und ausm Motorraum gesehen. Und das noch weißer Rauch.
Motor Am A****???
Motor Am A****???
tobsen
ohne das Geräusch zu hören, kann man bekanntlich nur mutmaßen.
Wird das Geräusch denn mit zunehmender Motorthemperatur lauter oder ehr leiser? Wenn lauter würde ich mal auf Kolbenkipper tippen und wenn leiser, dann auf Pleullagerschaden.
Aber für mich klingt das ehr nach Kolbenkipper, da der ja auch qualmt wie du sagst, dass würde daher kommen, dass der Kolben in der Zylinderlaufbahn schabt und daher auch die Kompression flöten geht.
Ich würde das Fahrzeug jetzt auf keinen Fall mehr bewegen, denn jetzt könnte man es evtl. noch mit nachhohnen und Übermaßkolben richten. Wenn du weiterfährst kann es aber zum kolbenfresser kommen.
Würd lieber einen ATM verbauen, als an dem Ding noch rumzuwerkeln. Aber nimm lieber einen Motor ohne Klima, dass spart ne Menge Arbeit/Kosten wenn z.B. mal der Zahnriemen ect. gemacht werden muss.
aha kann ich aber dann meinen auf klima umbauen. wenn ja ist das ein großer aufwand??? und was bräucht ich dafür
tobsen
hatte es wohl total überlesen mit dem weißen Qualm, da muss der ja irgendwo Kühlwasser verbrennen. Das Geärusch könnte daher kommen, dass evtl. auf Grund des Wassers der Öl-Film abgerissen ist und der Zylinder somit trocken gelaufen ist und nun im Sack ist.
Naja, kann viele Ursachen haben(evtl. auch Haarriss), aber du hast ja sowieso schon einen ATM in Aussicht, von daher kann man sich weitere Spekulationen sparen.
Für den Umbau auf Klima brauchst du schon einige Sachen, aber da ich sowas selbst noch nicht gemacht habe, können dir hier andere User sicherlich besser weiterhelfen(Zero, Michi, Waldbrand?)..
